Aktuellt datum och tid: sön dec 16, 2018 7:39 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 17 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Accusump
InläggPostat: tis jun 20, 2017 8:59 pm
Någon som prövat köra med Accusump?
http://www.accusump.com
Har problem att jag tappar Olje tryck på min m60 i kurvorna, och det käns som en smidig lösning.
 Inläggsrubrik: Re: Accusump
InläggPostat: tis jun 20, 2017 10:19 pm
För en som nyfiken ... Hur får accusump bort luften i systemet? om pumpen nu råkar suga luft(bubblor).
InläggPostat: ons jun 21, 2017 8:32 am
Luften åker med i systemet, men jag undrar hur farligt det egentligen är. Luftbubblorna kommer att mosas ihop av trycket som accusumpen levererar och bli mycket små.
Accusump är nog en fin lösning för korta dippar i oljetryck, men har man stora problem där trycket försvinner helt i långa böjar så försenar den bara problemet.
/David
InläggPostat: tor jun 22, 2017 9:04 am
Eventuella bubblor kommer ju samlas högst upp i burken, så jag tror inte det är nått problem.
InläggPostat: tor jun 22, 2017 9:15 am
Hur funkar de?
Efter en 'urladdning',, pumpas de upp av motorns oljepump då?
InläggPostat: tor jun 22, 2017 9:25 am
Japp. De utjämnar bara trycket lite.
InläggPostat: tor jun 22, 2017 10:30 am
Någon som provat köra med det?
Mitt problem var att jag tappar oljetrycket i slutet på parisen på Mantorp. Och måste ut med motorn för att få ner tråget så då borde en Accusump vara ett bra alternativ men tråkigt å lägga 4K och det inte funkar
InläggPostat: tor jun 22, 2017 11:17 am
Jag har kört med den enklare varianten från moroso utan kolv i. Har inte kört så mycket än, men den verkar hjälpa.
InläggPostat: tor jun 22, 2017 1:50 pm
det är en nödlösning som kanske fungerar? men luften ska igenom motorn som sugs in i pumpen så va berädd på byta vev lager ganska ofta och om du inte gör det byta vev och block då staken kommer ut tids nog.
bäst är att göra ett tråg som fungerar direkt för det man ska använda bilen till.
Köpes volvo B17 vevaxel eller motor
Samarbetar med: KL Racing | Lube Tools | Willmans Däck | AGAP | VEMS
InläggPostat: tor jun 22, 2017 2:22 pm
Accusump har körts med bra resultat i många år, i jtcc kör de dem för att nämna en racingklass, de används ofta där torrsump inte är tillåtet. Vad som händer på molekylnivå kan jag inte svara på med luftbubblorna mer än att det inte är ett problem, vet flera som haft vevras som satt dit accusump och kört utan problem efter det. Jag använder själv accusump.
0708960667
InläggPostat: tor jun 22, 2017 4:10 pm
Tror de är hyfsat många inom driftingen som kör med Accusump med bra resultat
Här är 3st som kör med de som du skulle kunna fråga. Jag har iaf fått tips om de om man inte vill kosta på sig torrsump
https://www.facebook.com/erlandssondrifting/?fref=ts
https://www.facebook.com/Teamolofsson/?fref=ts
https://www.facebook.com/Calledrifting/?fref=ts
http://www.garaget.org/?car=300600
https://www.facebook.com/groups/289432337846519/ LÄN RACING
InläggPostat: tor jun 22, 2017 6:17 pm
I baneracing er det kun tørrsump som gjelder.
InläggPostat: tor jun 22, 2017 8:11 pm
Vet att detta är i avancerat men jag fattar inte riktigt hur det ska kunna fungera
Accusumpen e mellan 2 o 3 liter
Om jag kör vanligt och har "laddat" den med dessa liter, var fan ska all denna olja bli av sen när den har släppt ut allt,innan den har blivit laddad igen?
Hoppas ni förstår hur jag menar
Körde Opel Kadett GT/E 75:a med 2,5 TIC
Bygger Opel Manta 3,0 TIC
https://www.facebook.com/groups/1439720 ... 3/?fref=ts
InläggPostat: tor jun 22, 2017 10:06 pm
På en V motor ligger denne oljen i ene toppdekselet. På en rekkemotor ligger den i ene siden av bunnpanna. Der ligger den til G-kreftene avtar. Og da gjelder det at pickupen får olje før accusumpen er tom.
InläggPostat: mån jun 26, 2017 9:07 pm
Beställde en nu så får vi se om det hjälper
