Aktuellt datum och tid: sön jun 24, 2018 11:16 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Tvärspolning om603
InläggPostat: lör aug 05, 2017 1:21 pm
Tjenare!
Har en om603, dvs mercedes 12v diesel sexa, i min driftingbil.
som alla andra som kör hårt och mycket laddtryck på dessa maskiner så har även jag problem med vattentempen.
Har monterat elektrisk davies craig 115L/m vattenpump. borttagen termostat, och borttagen original vattenpump.
Stor Aluminiumkylare i bagaget med bra luftflöde till och från och en elfläkt från 850 med ett jävla flås i.
ändå så vill den sticka iväg i temperaturen redan efter bara några svängar på bana, upptill ca 120grader. men sen går det rätt snabbt att få ner den i temperatur igen när man släpper av och feskör på tex raksträcka eller så. Men den ska ju inte behöva gå kok så snabbt.
Så känns rent krasst som kasst flöde genom motorn. och hört på andra håll att det är toppen som stryper flödet.
så har börjat spekulera på att eventuellt bygga tvärspolning och se om man kan få bukt med detta tråkiga bekymmer att det alltid ska gå varmt.
Har noterat att det finns uttag i topplockspackningen för kylkanaler som inte existerar i toppen. och provborrade en skrottopp och som ja trodde så borrar man rakt in i kylkanalerna.
så min tanke är att borra upp dessa för att få mer flöde in i toppen, och sen bygga tvärspolning genom att ta in vatten i frostpluggarna i blocket på avgassidan.
och ut genom toppen på insugsidan.
Ursäkta om det blev ett väldigt rörigt inlägg, men hoppas någon förstår och kan hjälpa mig att bolla lite idéer :)
Mvh Dennis
Dennis
Total extas racing
Volvo 945 om603 "superturbodiesel"
 Inläggsrubrik: Re: Tvärspolning om603
InläggPostat: lör aug 05, 2017 4:08 pm
Börja med att kolla temp före och efter kylaren vid körning så att det inte är för dåligt luftflöde genom den och det är därför du har problem.
Alternativ 2 är väl bara att pröva din teori. :-)
InläggPostat: sön aug 06, 2017 9:40 pm
Vad är det för typ av termostat på en såndär? Har du kollat så du inte får kortslutning i kylsystemet via en bypass-kanal när du kör hel utan termostat?
Snickrar corsa awd
viewtopic.php?t=34160&highlight=corsa+4x4
InläggPostat: mån aug 07, 2017 6:27 am
bra tips ovan kolla det först. jag tror inte det är fel på toppens vatten flöde. låter som om det är kyl systemets yttre system som inte räcker till eller som har/får luft i sig.
ta lite bilder så vi får se hur allt är kopplat och monterat så får du nog fler tips.
InläggPostat: tis aug 08, 2017 11:37 pm
Har tyvärr inte möjlighet att prova kolla temp innan och efter nu då motorn är urplockad, men vet att de va storskillnad i temp på rören in och ut ur kylaren.
pluggat bypass kanalen som sitter bakom termostaten.
här kommer en hel hög med bilder.
pluggad bypass
Vatten ut ur toppen och mot kylaren
vattenpumpen
lådan med kylaren
kylaranslutning
andra kylaranslutningen
kapad topp
närbilder på kylkanaler
Hoppas dessa bilder är till någon nytta.
står i valet och kvalet om jag ska använda denna motorn i nybygget inför nästa driftingsäsong eller om jag ska gå över till bensinare istället pga värmeproblemen.
Riktigt trevlig maskin detta i övrigt, så hade varit kul att få bukt på de och fortsätta med dieseln.
Dennis
Total extas racing
InläggPostat: tis aug 08, 2017 11:39 pm
Glömde tillägga att det går även en liten slang från övrekylaranslutningen på motorn till expansionskärlet
Dennis
Total extas racing
InläggPostat: ons aug 09, 2017 5:39 am
En grej att prova kan ju vara att vända kylflödet.
Suger elfläkten genom HELA cellpaketet?
Sen sade en vis man att har man värmebekymmer, öka flödet så vattnet byts ut fortare.
Men se till att öka kylkapaciteten i kylaren.
typ dubbla kylaren baktill och mer flås på vattnet genom maskin.
Det finns en 150l pump som störst tror jag.
Sen en grej jag inte har riktig koll på, varvas det mycket?
'tändläget' på pumpen?
InläggPostat: ons aug 09, 2017 7:53 pm
Aa men då jag står i val och kval om jag ska flytta denna maskin till nybygget eller ej så vill jag vara ganska säker på att få rätt på bekymmerna.
Vända håll kanske kan hjälpa, men känns inte som att det borde bli jätte skillnad?
Är ju flödet jag vill förbättra, därav denna fråga ang tvärspolning och förstora kanalerna .
Och kylet är grymt stort så borde inte behövas dubbla.
Varvar 6000rpm och pumpen står på 15grader vill ja minnas
Dennis
Total extas racing
InläggPostat: tor aug 10, 2017 5:56 am
Kallare vatten i toppen, sen addera med mer oljekylning i blocket var min tanke.
Finns det tillsatser att hälla i dieseln så det brinner lite snabbare, vanlig mackdiesel är väl inte så bra att varva med?
Och tändläget, varför jag frågade, min tanke var att om det tänds fel kanske det bygger mycket värme i maskin.
InläggPostat: tor aug 10, 2017 6:48 am
om du har bra delta temp in och ut ur kylaren prova att montera dubbla vatten el pumpar. en sån liten räcker inte långt vid höga effekter långa stunder.
InläggPostat: tor aug 24, 2017 7:45 am
Som jens sier, høy delta-t (høy differans mellom inn og ut) kan tyde på at det er lite fløde. Tenk også på at en reimdreven originalpumpe kan bruke ganske mye effekt! 3hk? Det er ~2000w eller ~150ampere, hur stor er sikringen på din elektriske??
Daniel Krüger
