Aktuellt datum och tid: lör mar 23, 2019 4:06 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 18 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Underliga kamaxlar
InläggPostat: fre mar 09, 2018 4:38 pm
Hej,
Jag var på MC-mässan för ett par veckor sedan och då tror jag det var Yamaha som hade en "uppskuren" motor från en nån av deras sportmotorcyklar (R1, R6 eller nått). Jag tyckte att kamaxlarna såg lite underliga ut. Min spontana tanken var ju ventilsläpp! Sport-mc motorer brukar ju varva hiskeligt mycket (typ 13-14 tusen) Jag tycker att kamaxeln ser ut att uppmuntra ventilsläpp eftersom att den minskar lyftet så tvärt efter maxlyft. Dessuton tycker jag att det ser ut som att den ökar lyftet väldigt långsamt varför vill man det i en kolossalt högvarvig motor. Har inte inte någon särskilt ledande fråga mer än att varför är dom såhär? varför släpper inte ventilerna? varför vill man att max lyftet kommer så sent? Varför vill man stänga ventilen så fort?
Helhets bild
Bild på insugs loben (avgas var snar lik)
Ursäkta att bilderna "ligger ned" dom var rätt vända lagrade på datorn men dom när jag la in dom på forumsbilder so roterade dom 90 grader av nån anledning.
mvh! Jonathan Hall
 Inläggsrubrik: Re: Underliga kamaxlar
InläggPostat: fre mar 09, 2018 5:32 pm
Åt vilket håll roterar kammen?
InläggPostat: fre mar 09, 2018 7:00 pm
Den roterar nog mot urs tror jag om man tittar på vart avgas kammen står så måste det vara så annars hade dom inte överlappat. samt om kammen hade roterat medurs så hade den slagit i ändan på vipparmen.
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: fre mar 09, 2018 9:01 pm
Kammen kommer att trycka på olika ställen på vippan under rotationen och ge olika utväxling.
Kammen är slipad så att den överför en normal ventilrörelse till ventilen.
Finger follower kallas den ventilmekanismen.
InläggPostat: fre mar 09, 2018 9:05 pm
Med så korta släparmar blir nocken kraftigt asymmetrisk. Öppningsloben har en kortare hävarm med hög utväxling vilket gör att flanken behöver vara mjukare. Stängningssidan har en längre hävarm plus att flanken inte behöver arbeta mot fjädern, utan bara hålla emot på väg ner. Utgår från att ventilstuds inte är ett problem.
EDIT: Erland hann före :thumbright:
InläggPostat: fre mar 09, 2018 9:43 pm
Okej då fattar jag, Men vad är grejen med finger follower mekanism? är det lättare så man kan varva mer? varför inte använda vanliga tryckare? känns ju vara dyrare att tillverka en osymmetrisk lob än en symmetrisk?
Tack för bra och snabba svar! :)
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: fre mar 09, 2018 10:16 pm
Gissar på lägre friktion
InläggPostat: fre mar 09, 2018 11:13 pm
Menar du friktionen mellan kammen och vipparmen?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: lör mar 10, 2018 12:17 am
Du har ju inte en lyftare som ska åkå upp & ned i en oljesmord cylinder. + lättare mekanism.
Tråd - viewtopic.php?f=21&t=56489" onclick="window.open(this.href);return false;
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
InläggPostat: sön mar 11, 2018 7:50 am
att den öppnar och stänger väldigt olikt är en synvilla. ventil släpp vill man aldrig ha det förstör grejor mycket snabbt.
InläggPostat: mån sep 03, 2018 7:04 pm
Jag tror att den branta delen är öppningfasen och den mjuka är stängning annar skulle det inte gå att varva 15000 rpm
Lacke
InläggPostat: mån sep 03, 2018 7:12 pm
Kammarna jag köpte av Timos Motor på 90-talet såg ut så där.
InläggPostat: ons sep 05, 2018 8:12 pm
så dom ut sådär med vanliga tryckare?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: tor sep 06, 2018 7:46 am
oftast så öppnar man och stänger en ventil likadant eller nästan lika. som sagt en synvilla i detta fall på bilden då utväxligen på släpan blir olika då den öppnar och stänger. man snackar ofta om ventil rörelse i kam värden hur det ser ut på kamaxeln är inte så intresant förutom för de som tillverkar kamaxeln.
sen finns det inga större fördelar att öppna en ventil super snabbt för då får man en jäkla spark (svägning) i ventil fjädern som kommer jäklas hela tiden ventilen är öppen och även då ventilen stängs.
InläggPostat: fre sep 07, 2018 5:36 pm
kammen jag hade i rallycross var med osymetriska nockar brant på insug o mjuk på stängning visseligen var det vissa
komprimisser Timo sa att det fanns för lite matrial på femmans och sjuans nock för att kunna slipa med mycket
lyft kammen var på 312 grader körspel 285 0,050 tum 100 i nock och 12,2 i lyft med dubbelfjädrar 45
kg innspänn och 125 fullt lyft varvade 10000 rpm utan problem med 97 borr 92 i slag och 158 stake
med en kolhastighet på 30,6m ,är förvånad att det höll så bra, visseligen inte 10 jämmt i vanliga fall
växling mella 7500-8500
Häls Lacke
