Aktuellt datum och tid: mån feb 18, 2019 10:09 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 515 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
InläggPostat: sön feb 03, 2019 11:06 am
InläggPostat: sön feb 03, 2019 11:10 am
whilliam skrev:
Hemlig va ordet :hihi: Söker på hemsidan efter motorsportturbo för +500 Hp och då kommer inget upp, testade även att söka på "regulated" vilket borde innebära att den är klassad, men inget där heller?
Lyckas man inte ens använda sökfunktionen på forumet utan att påstå att den inte funkar så kanske man inte ska söka på andra sidor heller
InläggPostat: sön feb 03, 2019 11:19 am
Överst en modell av 3586hta impeller.
underst ett tial internal gate hus med en liten knorr på.(som jag testat funkar)
InläggPostat: sön feb 03, 2019 12:38 pm
Jag vet inte riktigt vilka bilar som kommer vara med i SM. Men EKS gamla Audi kommer säkert vara med. Iof inte förra årets modell.
Det är dom bilarna som sätter standarden som du måste vara bättre än.
Turbon från EKS och PSRX från förra året får du nog svårt att hitta info om.
Niklas
InläggPostat: lör feb 09, 2019 6:40 pm
@ Kadett 4wd: Martin har kikat på bilden (3586HTA) Hjulet har en bra utförandedetalj, nämligen att det kortare bladet, splitbladet, lutar så att det är kortare inne vid "roten" och längre/högre ute vid spetsen. Detta gör att registret blir lite bredare genom att luften enklare kan välja om den ska löpa framför eller bakom splitbladet.
Han bedömer inte designen vara bättre än exempelvis Borg Warner EFR eller SXE- hjul, nu menas just effektiviteten på höga P/R, förmodligen kan de vara bättre på spool men när man jämför hjul så gör man det med samma "diameterklass" och vid restriktorbruk så är man ju låst till en viss diameter. Man kan alltså inte välja ett större "HTA designat" hjul för att få det att bli effektivare än ett "EFR designat"
Jag såg något intressant som du skrivit för över ett år sedan, sådant jag i denna tråd försökt få bl.a. Erland att hänga med på:
Kadett4wd skrev:
Och mottrycket vad jag vill tro är ju bestämt av mängden gasmassa som ska ut genom en strypning.
Säg vi har 20bar tryck då avgasventilen öppnar, har vi samma volym i grenrörspipan som cylindern så utjämnas trycket ned till 10bar, men nu blir inte verkligheten sådan pga det trots allt sipprar ut gaser ut genom turbinen.
Men jag vill ändå tro det är en hyfsat viktig detalj att kika på, volym i grenrörspiporna och kollektorn samt inlopp i turbinhuset.
Blir volymen för stor saktar gaserna in och bygger mottryck då bakomvarande puls 'kör in' i den mer långsamtgående gasmassan.
I "skolböckerna" står det ju som Erland menar, alltså att vinsten med korta rör beror på att pulsen hinner vända tillbaka och användas en gång till, Rimbomartin har nog trott på detta en ganska lång tid men kommit fram till att böckerna har "fel" den stora vinsten beror på det som du är inne på :thumbright:
Här är inlägget, som citerats ovan:
viewtopic.php?f=11&t=91000&start=285#p683902
Användare som besöker denna kategori: psa och 8 gäster
