Aktuellt datum och tid: ons mar 20, 2019 12:38 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
InläggPostat: fre mar 01, 2019 9:22 pm
Hej!
Jag har någonstans hört att en del kör med två ovandelar av vevlagren. Alltså den lagerhalvan som har ett spår i sig. Detta för att få bättre oljeflöde och smörjning 360gr runt vevtappen.
Är det någon här som kör så eller vet någon som kör så? Har det funkat bra eller bättre än orginal och hur har oljetrycket påverkats?
Mvh/ M
InläggPostat: fre mar 01, 2019 9:36 pm
Magistern skrev:
Hej!
Mvh/ M
Det är för att vev staken ska få olja hela varvet. O ja det funkar, kommer va folk som säger motsatsen. Men Jernberg mfl hade så i sina div1 motorer (idag supercar).
Vi har kört så i grp h Volvo med, det funkar!
Skickat från min H8324 via Tapatalk
InläggPostat: fre mar 01, 2019 10:29 pm
Man minskar bärigheten något i ramlagren på detta vis, men säkerställer smörjning i vevlagren.
Sen kan man sedan börja fundera på vilka lager som oftast ger sig först ;)
InläggPostat: fre mar 01, 2019 10:47 pm
Tack för svar.
På min maskin är det framförallt vevlager som brukar kunna få stryk. Jag hade tänkt varva mer i år. 8500rpm, dock utan denna modd. I år är det även en 80mm turbo så jag borde kunna komma upp i 4siffrigt. Frågan är då hur motorn kommer gilla orginal lagerspel...
InläggPostat: lör mar 02, 2019 7:10 am
då vevlagren ser dåliga ut så beror det nästan alltid på att oljepumpen sugit luft har jag kommit fram till den hårda vägen.
logga oljetrycket det är mitt tipps då ser man hur bra tråget fungerar. (gäller alla motor sporter)
på min 900+hk B230 8v motor så körde vi standard vevlager med standard spel men vi varvade bara 8200rpm i den. såg ut som nya efter en månads dyno körning.
i min comp B18 så har jag lite mer spel på de mittre ramlagren då den varvas mot 9000rpm. jag höjde oljetrycket till 6 bar också i år för att få lite mer olje flöde igenom vevlagren.
InläggPostat: lör mar 02, 2019 1:28 pm
Tack för svar!
Vad tror du är rimligt maxvarv som den är idag? Jag menar är 8500rpm rimligt?
InläggPostat: sön mar 03, 2019 12:03 pm
då man går över 8200 med en sån motor så börjar det lita på grejorna klart mera och man får toretions svägningar och slitage här och där. med lättare grejor (kolvar, svänghjul mm) och en ATI dämpare fram kan man så klart varma mer. även då man har en turbin istället för svänghjul så ser jag att det går att varva mer då det tar ut vridmoments pikar och dämpar vevaxeln.
InläggPostat: tor mar 07, 2019 12:03 am
Det intressanta tycker jag vore att mäta om man kunde tjäna nåt på mindre friktion. Bärigheten tror jag inte blir ett problem
InläggPostat: fre mar 08, 2019 8:05 pm
I mycket enkelt princip kan man kompensera större lageryta med tunnare olja för att minska friktion.
