Sämre flöde med alkohol ....
Re: Sämre flöde med alkohol ....
1000 Bar är ju jättebra men hur ska vi göra ute i garagen när vi ska mappa?
Själv tycker jag det funkar tillräckligt bra med normal insprutning i runners men högre tryck är aldrig fel och Kugelfisher har ju högre tryck än normalt så det är ju ett steg i rätt riktning även om det känns "stenålder"
Stenålder jämfört med en förgasare...?
Vad har insprutningstrycket med mappningen att göra?whilliam skrev: 1000 Bar är ju jättebra men hur ska vi göra ute i garagen när vi ska mappa?
En del väljer då att missuppfatta eller låter nån annan ta hand om tankarna.
Lundin: jämfört mot EFI såklart.
Torbjörn: leta rätt på elektroniska spridare som är byggda för 1000bar åt gemene man för överkomligt pris, gärna med tillhörande bränslepump.
Hann inte först på denna..... Har inget att tillägga till ovan men kan säga att jag absolut inte var ute efter att "klanka" på Kugelfisher, har man koll på de bitarna så blir det bättre än de flesta andra, just för att det går att köra högt tryck.
Sen när blev det bästa billigt?Kadett4wd skrev:En del väljer då att missuppfatta eller låter nån annan ta hand om tankarna.
Kryptiska inlägg...
Men oftast är bäst billigast i slutänden....
Ok min resumé är att det man förlorar i luft mängd flöde vinner man i kompa , och den riktiga vinsten (sug motorer) är när man närmar sig 13:1 i komp så kommer dom riktiga vinsterna.
/ Peter
/ Peter
Skulle säga 15-1 ungefär och uppöver
