Aktuellt datum och tid: sön jan 26, 2020 11:14 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 39 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
InläggPostat: tis aug 06, 2019 5:49 pm
Vad har du kört för program Jens?
InläggPostat: fre aug 09, 2019 4:46 pm
Får svar på mina frågor i en helt annan tråd på ett annat forum.
https://www.sae.org/publications/techni ... 2-01-0714/
Ni som kan läsa SAE får gärna berätta för mig.
LoganD skrev:
I work with Mahle A LOT on intake manifolds and charge air parts, there's never been a debate about making longer runners. We make the runners long enough to control tumble and get the motion where we want it, and that's it.
Detta citat säger kanske halva svaret.
InläggPostat: fre aug 09, 2019 11:04 pm
Killen är antingen efterbliven eller okunnig.
Eller helt ointresserad av max effekt, bara av emissioner och att få plats med grejerna.
Man kan ställa frågor på olika sätt, antingen för att lära sig eller för att få det svar man vill ha och inte lära sig.
Men om du har en bil så har jag en rullande landsväg där vi kan testa.
Resultatet är ju ganska absolut och sen kan man diskutera varför det blev så.
Delarna måste ju till att börja med passa ihop.
Jag får ut ca 100 hästar per liter per bar under 7000 varv, vad får du ut?
InläggPostat: lör aug 10, 2019 10:44 am
96.4hk per liter per bar 6447rpm Volvo B230 8v
Sillyseason is back!
InläggPostat: sön aug 11, 2019 8:54 pm
Vad jag menade med citatet var att de bryr sig mer om tumble än om den dynamiska pulsen och att en längre tratt kan påverka det.
Den frågan jag ställer mig nu är vad händer med pulsen när det är chokat flöde i toppen/tratten? Jag tror mig ha svaret men väntar och ser om någon annan är inne på samma spår.
InläggPostat: sön aug 11, 2019 9:08 pm
Effekten faller som en sten långt innan du när chokat flöde.
Ungefär Mach 0,62 är max på en sugmotor.
Jag bygger turbomotorer likadant som sugmotorer, dvs. mina chokar inte.
InläggPostat: mån aug 12, 2019 8:23 am
Rätt strömningsmönster är ju sjukt viktig för att få en stabil förbränning, liten cykel till cykel variation, snabb förbränning, samt så knacktålig som möjligt för att få bra förbränningsfasning. Speciellt om dom inte är ute efter så mycket effekt, utan förbrukning och lång livslängd.
I OEM världen är problemställningen ofta mycket mer komplicerad och mångfacetterad än i trimmarvärlden. Ett rätt kul exempel är porsches anti-tryckpulsinsug, helt upp och ner vända världen för den som är van att trimma traditionellt.
Här kan ni grotta ner er i en rapport om deras insugsmanifoldutredningar.
https://www.gtisoft.com/wp-content/uplo ... ressed.pdf
InläggPostat: mån aug 12, 2019 10:16 am
Jo Porsches insug är något som jag verkligen tror på om man vill ha en motor som håller.
Läst om det tidigare och tyckte då att det var riktigt smart sätt att sänka insugstemp på. För laddtryck kan man ofta öka. :)
Erland: Vad händer med pulsen när den möter ett chokat flöde?
InläggPostat: mån aug 12, 2019 12:11 pm
Det har jag inte funderat på eftersom man inte får någon effekt med chokat flöde.
Det är ju ganska enkelt att beräkna eller få hjälp med det så att man undviker chokat flöde.
Enda gången på en racerbil som man har chokat flöde någonstans är på en bil med restriktor.
Men där chokar det utanför turbon eller insuget och hur tryckvågorna reflekteras i restriktorn måste jag läsa på.
Man försöker ha ganska stor plenumvolym på en motor med restriktor och reflektionerna från kanalerna är som vanligt.
Däremot är trycket i plenumet lägre än atmosfärstrycket på en sugmotor och det begränsas på en turbomotor.
