Trycker ur sig 1liter olja på ett varv. Webrar
p.hedman
Re: Trycker ur sig 1liter olja på ett varv. Webrar
Inlägg av p.hedman »
Hej ett problem jag hade med org kolvar va att jag knäckte ringlanden (spikningar) så ringarna fastnade och sen tryckte den ur sig olja.
Kolla det medan du har motorn isär.
/ Peter
Lacke
Inlägg av Lacke »
har varit med om detta det går inte att bara ha en slang ,du måste ha tre slangar en på org, burken en topp en där br,pump original
sitter då funkar det ,och som Jens sa måste komp trycket vara minst 200 psi om du ska ha en motor,,,
