Porta f insug b230
Rapport123
Porta f insug b230
Inlägg av Rapport123 »
Hej som rubriken lyder så undrar jag om. Nån har tips och råd för att porta upp f insuget. Har tänkt att slipa bort knölarna vid spridarna finns det något mer ställe att ta på?
Bör jag match porta mot toppen? Då hålet där är större än insuget
B230f
531 portad/planad 2.5mm
Extraktor
Fs122 kam 12.2mm lyft
Chippade boxar
Skelletsvänghjul
Hårdare enkelfjädrar
Inslipade ventiler
Re: Porta f insug b230
Matchporta bör man väl alltid göra
Inlägg av »
Det går ju ta lös spjällhuset och ksk jämna till något kring där nån bult (i jutningen där det sitter bult från utsidan) eller liknande men mer kommer man ju inte åt utan att lägga en massa jobb typ kapa isär och svetsa ihop efter man är klar.
Dvs inget man inte gör om inte det måste se 100% original ut då man kan köpa eller bygga ett bättre insug rätt enkelt.
om insuget är mindre än toppen och man ska ha nån som helst nyttja av matchportning så bör man porta hela runnern i insuget, annars är det nästan mer lönt att ha den där kanten där för att eventuellt minska reversion.
