2,5L-vev 230 med 55mm ramlager, nått att ha??
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Hej, har en marinvev till 230 liggandes!
Inte aktuellt att göra nått med den i nuläget, men framtidsplaner e ju roligt!!
Den har varit med om ett stak-ras med nåra småmärken på motvikter som följd,
Alla lagerytor verkar dock ha klarat sig! (den rasade staken har gått av på mitten och lagren e fina)
Det är alltså den gamla 55mm veven,
Ska självklart balanseras och ev slipas!
Tanken är att jag ska ha den till nästa uppgradering av min 16v!
Receptet kommer väl bli nått sånt här:
B230
Marinveven
230a kolvar
146mm H-profiler
16v topp gatportad
Hemmabyggt insug+grenrör
HX40 19hus
Ms
Bf 95/98
Är det nån ide att använda denna veven trots 55mm ramlager??
Garagetråden
+Nåra T!
Re: 2,5L-vev 230 med 55mm ramlager, nått att ha??
den är fin och kan användas till höga effekter.
kolla vilka lager dim det är på en BMW M10 eller mitsubisi evo motor :)
jonas landin
Ok, finns det nått bättre alt till axiallagren på en sån motor?
Vad tros om resten av receptet?
Bättre att köpa andra kolvar och ha längre stakar?
Vill väl hamna runt 8-8,5 i kompf, Max 9!
Är väl tanken att få en vridstark motor å ladda runt kilot!
Garagetråden
+Nåra T!
montera bara kvalitets lager och kolla axial spelet så det är rätt så kommer du nog inte få några problem.
jonas landin
Ok, tänkte om man kunde slippa dom lösa bitarna på nått smidigt sätt!?
Garagetråden
+Nåra T!
calle Bengtsson
Inlägg av calle Bengtsson »
hej dom lösa bitarna är en fördel! du kan lätt slipa om ramlageröverfallet så du får i två axiallager halvor till ! så har jag gjort på en motor :)
MVH Calle
Åker BMW 123 D :)))
jonas landin
Ok!? Behövs det?
Har du nån bild kanske?
Garagetråden
+Nåra T!
