I första repan på mitt första race(med tidtagning) drabbades jag av ett smärre haveri . Kör med b21et......troligen pga av övervarvning på 1an så så lossnade ett lyftar skims å låste kammen. kamdrevet for iväg bult å sprint gick av.......Är detta ett förekommande problem när man kör med std fjädrar? åker med K-kam...varvade ca 7000 som max.Ska när ekonomin tilllåter investera i hårdare fjädrar.
Har ni ngt fjäder kitt att rekomendera?
Matte
Haveri!!
inte helt ovanligt problem med std fjädrar och 7000+rpm. du behöver ca 50kg sätestryck och ca 115kg vid max lyft (kolla med pelarborr och badrumsvåg).
vad var det för tryck och längd på dem?
- Jonas CRX VTi 94
