Oljekylare
Oljekylare
Hittade på jobbet en ac modul till en truck eller liknande. I den så satt det två st ganska stora kylare ca 60cm*30 med grova kopparrör igenom cellpaketet, ca 12mm. Då undrar jag om det går att använda som oljekylare?? Ser ju precis ut som en oljekylare. Hur funkar termostatstyrning till oljekylare och är det ett måste? Har två behöver bara en
