audi rs2 laddar endast 0.9 bar emot org 1.5
lind4hl
Inlägg av lind4hl »
hej.
har under vintern byggt 3" avgassystem och haft bort wg och lite sånt och satt ihop på rätt sätt, men när jag körde bilen tyckte ja den gick dåligt, kopplade in laddtrycksmätaren och visade sig att den endast laddar 0.9bar
har konstaterat detta:
wg grundladd är på 0.4 (utan magnetventil inkopplad) och wg styrs av en magnetventil, altså så "öppnar" styrboxen magnetventilen vid 0.9bar ist för 1.5 bar, nån som har ideér vad det kan vara för fel?
sitter lmm, map-sensor och magnetventil på den som ger signaler till boxen, och allt detta är helt. bilen går hur rent och fint som helst som vanligt, bara tappat ladd.
och systemet kan ju inte läcka nånstans heller för då hade ju aldrig magnetventilen öppnat iom att den inte kommit upp i önskat tryck, eller?
mvh alex
Audi Rs2 -94
gör en provtryckning
John Rönnbäck
Inlägg av John Rönnbäck »
Som Jens säger, gör en provtryckning. Sen kan det även vara så att när du bytt avgassytem har du fått mindre mottryck på den sidan om wastegaten, vilket resulterar i att wastegaten har lättare att öppna = lägre laddtryck.
Fd GOLiO
