Hej! Jag har ny köpt en turbo och den jag köpte den av sa att jag skulle svetsa ett rör ut från oljetråget som jag nu har gjort men då kommer frågan. Suger turbon olja eller måste jag koppla in nån oljepump av nått slag mellan tråget och turbon?!?! Kan jag lägga olje returen uppe vid toppen där de där röret går ut på ventilkåpan?
Vars sitter oljetryckskontakten? Är det inte den uppe på ventilkåpan på dom första b21 och b23 motorerna? det går som ett rör där just framför oljepåfyllningen kan jag inte ta där eller är det bara vevhusventilations röken som går där?
Jag tror du måste läsa på lite om motorns funktion och hur du ska koppla in turbon, har du ingen gik-katalog till exempel att titta i? Det är vevhusventilationen du pratar om på ventilkåpan, oljetrycket till turbon tar du ut t.ex där oljetryckskontakten sitter på högra sidan av motorn framför oljefiltret.
Hej! Peter B jag har svetsat oljereturen under oljenivån. En kompis körde så och de gick bra för han. Håller på fräscha upp motorn nu tills jag får dom packningarna som jag saknar.
