Vad är det för skillnad på ett long block och ett short block?
Jag har alltid trott att det är så att säga långslagiga vevar i
det ena och kortslagiga i det andra... men jag börjar tvivla
på mitt antagande..... Någon som vet vad skillnaden är?
Vad är det för skillnad på ett long block och short block?
- Jonas CRX VTi 94
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
Är det på jänke motorer du menar? då levereras motorerna med eller utan toppar.
- Jonas CRX VTi 94
Jag såg det på en sida för WV motorer senast. Men det verkar ju logist då longblock är dyrare.
Kolla längst ner på denna sida.
http://www.porttuning.com/Performance%20Audi.htm
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
det är av den enkla anledningen att det kom en annan typ av block som var typ 1,6 cm högre än det gamla 1.8 blocket. Därav longblock. Slaglängden är densamma.
sedan går meningarna isär ang den gamla 2 liters varianten (shortblocket) där ville en del säga att vevstakslagrena tog stryk pga den något ogynsamma vevstaksvinkeln i det blocket. men andra hävdar att det inte är någon fara.
har själv det blocket å kört ett tag nu. Skall bli intressant att kolla in dessa lager inför överborrningnen då jag ska stoppa i mina je-kolvar (när dom nu behagar å komma)
There are only 3 sports, Bullfighting, Motor Racing and Mountain climbing. All the rest are games. Ernest Hemingway
