Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Tjenare!
Jag håller ju på att bygga motor i min amazon nu..
Har en B23A motor som jag tänkte konventera till turbomotor, Fast jag har inte tänkt ut "motorreceptet" ännu, Tänkte att jag skulle lära mig lite om turbo på kuppen... Motorn sitter i amazonen nu så nu tänkte jag lägga upp lite planer... Inte något värstingbygge direkt, utan för att få kunskap... Tänkt något så här:
Portad 531 topp
B23ET kolvar
Dubbla dellorto 40or
Det är ju en piss i havet känns det som...t.ex vilken kamm,turbo tycker ni att jag ska använda?, Kan ju typ använda grenröret +turbo från 940 eller nått...Hoppas att ni kan "upplysa" mig lite..
Portad 531 topp
B23ET kolvar
- Lite mer laddtryck
tips!
Köp en komplett b21/b23 turbo motor...det blir billigare o så får du alla delar... :)
- Simon Jonsson
Visst är det seriöst att köpa renoveringssats från kg, men den kostar ju rätt mycket, om man inte redan tänkt köpa allt nytt. Det är bara att sätta dit et kolvar i en b23a motor. Det sitter M-stakar i den och dom funkar ju bra.
Jag tycker att det låter bra att använda
Portad 531 topp
B23ET kolvar
stor IC
Grenröret från 940 kan du använda om du inte vill bygga ett / eller köpa ett riktigt race grenrör.
Turbon från en 940 turbo är på tok för liten, en störe måste köpas
En prisvärd kam hittar du här http://www.motornord.se/kin.htm
Men om du nu tänkt bygga nån sån här motor så hoppas jag att du har annan drivlina en den som satt där när bilen lämnade fabrik. För du kommer att få rätt hög effekt
Portad 531 topp
B23ET kolvar
stor IC
DET BEROR PÅ VILKEN EFFEKT DU SKA HA. LÄS MER I TURBO TEORI HÖRNAN.
jo jag skriver i bland med caps lock knappen intrykt har jag märkt. stavning är inte heller min grej(funderade nog mest på B20 motorer i skolan).
