Skrota ner en b234, tänkte plocka av lite bra och ha. Men vevaxeldrevet har samma bredd som en b230?
Fanns de nån årsmodell som hade lika drev? Jag har bara sett b234or med bredare vevaxeldrev!?
Hittar ingen info nånstanns om att de skulle vara olika.
Remskivan är ju lika bre som en b230 också!?. Fast lika utseende som en b234 skiva.
Motorn såg ut som att den inte har varit skruvad, dvs att något fått för sig o bytt drev. Men man vet ju aldrig.
Fanns b234 med smalare vevaxeldrev?
Kan ta bilder om nån skulle vilja se
Skum b234?
Skum b234?
Morgårn Speedshop
Re: Skum b234?
B204/234 bredd 24,7 mm
Re: Skum b234?
Ja och denna hade lika som b230, de är väl runt 17-19mm? Kan mäta exakt senare funderar vad dom kört med för rem på motorn, var bara ett block utan topp ja skrota så satt ingen rem på.
Morgårn Speedshop
Re: Skum b234?
Gått med 8V topp??? Går det ens???
Re: Skum b234?
Nää satt en 16v topp på förut, han jag köpte blocket av sa att han plockat toppen från den till sin 740 16v med ventil sallad
Morgårn Speedshop
