Nu kommer det några dumma dumma fråga.
Fråga nr 1:
Kan någon se vad det är för lamdamätare på bilden
(vit mätaren i mitten, har ingen bättre bild heller!!)
http://www.picturecd.com/system/view.cg ... pg&ss=1003
(jag måste få veta för att jag har sonden inkopplad men mätaren tog förra ägaren och visste inte vad det var för märke när jag fråga han)
Fråga nr 2:
Vet någon vad det är för turbo
Förra ägaren trodde det var från en 940t men var inte säker,
har sett att det är ett garett agg. men inte någon modellbeteckning.
kan det vara ett Garret TB2543 ?? eller är jag ute och cyklar.
Vad kan mitt agg klara i effekt, det är ju litet och laddar ju nästan direkt man gasar...
Dumma Frågor
Dumma Frågor
Johannes Selberg
Ford F100
Ford F100
Fråga 1: Det spelar ingen roll vilket märke det va på mätaren, alla smalbandslambdor har 0-1 volts signal. Du kan använda vilken mätare du vill till din sond.
Fråga 2: På 940 sitter det oftast ett Mitsubishi agg som heter TD04H - 13C men det kan sitta ett Garret som heter TD2543 på en del tidiga 940 Turbo.
http://www.o2sense.com/osm/osm.htm142 TiXeR skrev:Ok tack för svaren.
var kan man köpen vettig smalbandslamdamätare??
Finns det någon hemsida till någon återförsäljare??
http://www.mrm-racing.a.se/fmi.htm
http://www.klracing.se/lambdamatare.htm
http://www.webkontoret.se/lambda/
http://www.m.kth.se/m99_jar/Lambda/index.htm
Det finns fler, bara att leta lite.
Man kan även bygga en själv, det är inte överdrivet svårt:
http://www.students.tut.fi/~eppu/dev/EGO-bar.html
f
Lambdan som satt i den gröna var http://www.o2sense.com/osm/osm.htm
Om du ska snåla lite leta beg mätare tex på blocket eller andra forum
Re: f
Jo jag tycke det såg ut som den men var inte 100.Fransson skrev:Lambdan som satt i den gröna var http://www.o2sense.com/osm/osm.htm
Jag ska leta efter en i vettig prisklass på typ blocket eller nå.
Johannes Selberg
Ford F100
Ford F100
