b230 bottendel
b230 bottendel
Tja!
Funderar på en sak om min b230a -85. Läste att den var lågfriktions motor i Jens turbo artikel... Tänkte att ja skulle turbo konvertera den, men vad måste jag göra åt bottendelen? Den har väl nållagring...kan ja bara byta vev, stakar & kolvar från b21/b23et, passar det direkt? eller måste ja fräsa och modifera dit andra lager?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
B230 har inga nållager! Den kallas lågfriktionsmotorn för att den har mindre ramlager,vevlager och superlätta stakar. B230 från 85-89 har de svagare stakarna och ramlagren. 89- har stadiga stakar och ramlager men samma små vevlager men det verkar inte försvaga veven. undviker du spikningar och inte varvar mer än 6500rpm håler din 85 motor längre än vad de flesta tror. du kan inte montera B23 vev stakar i b230.
- marmander
sälj motorn till nån behövande eller släng skiten! tyvärr, så är inte den motorn värd att lägga ner några pengar på... har grövre vevstake/stakar i min go-kart . om du nu inte har nån annan motor och vill av nån anledning just ladda 1.2bar, så får du helt enkelt skaffa en... billigast är ju b21et... tillräckligt med soppa och intercooler/ vatteninsprut, så kan du ladda 1.2bar... fast byt ut det äckliga org.grenröret... ingenjörerna måste varit bakfulla när dom konstruerade det.. lycka till!
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
