Biltemas oljetrycksmätare som bränsletrycksmätare?
Nordaan
Inlägg av Nordaan »
Hej jag har en Volvo 945 LTT som jag köpt Gröna R spridare (968:or) till och då behöver jag höja upp bränsletrycket till 3,8 bar :D
då jag inte har lust att köpa någon dyr bränsletrycksmätare eller manometer så har jag funderat lite på om inte en oljetrycksmätare borde funka lika bra?
har sökt lite om det hela och det verkar vara en del som kör med oljetrycksmätare för att mätta bränsletrycket.
Här har vi då mätaren jag funderar på, är det någon som vet nån som testat denna till det jag undrar eller nån som kör så själva? eller om nån har nåt bättre förslag på hur jag ska göra? :)
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb" onclick="window.open(this.href);return false; … are-32244/
Nordaan
Re: Biltemas oljetrycksmätare som bränsletrycksmätare?
Inlägg av Nordaan »
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-32244/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fungerande länk till mätaren
Grusbusen
Inlägg av Grusbusen »
Har kört liknande oljetrycksmätare från biltema, den lite tidigare varianten för oljetryck som bräsletrycksmätare till E85 i två år utan problem. Så det "bör" funka med denna också.
Filip Malm 070-270 40 65
Nordaan
Inlägg av Nordaan »
Okej aa men vilken slang ska jag montera givaren till mätaren på? jag ska ha original BTR och den har en slang anslutning och en O-ringsanslutning mot railen.
men jag antar att den inte ska sitta monterad på slangen som kommer direkt från soppa pumpen?
Grusbusen
Den skall monteras på trycksidan av regulatorn. Alltså mellan bränslepumpen och regulatorn.
Nordaan
Inlägg av Nordaan »
Okej tack för hjälpen! :)
