Aktuellt datum och tid: sön apr 21, 2019 1:47 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 36 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
InläggPostat: tis dec 04, 2012 8:03 pm
Är ventilerna lika stora i alla Volvos 20-ventilers toppar?
Har en 850 GLT topp som jag funderade på att ta ventilerna från för att renovera en Volvo S70 topp.
Motorn i S70 är en B5254T -98
och 850 toppen är från en B5254 (Har för mig att dom heter så) -92
Tack så länge
InläggPostat: tis dec 04, 2012 9:36 pm
Tjena de är samma ventil diameter i alla topparna, fram tom 98 är de 7mm skaft 99 å upp är de 6mm
mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
InläggPostat: tis dec 04, 2012 9:45 pm
Fan va skönt!
Då blir det ventil byte i helgen :P
InläggPostat: tor dec 06, 2012 9:14 am
vad fins de med för dim och hur långa är de?
InläggPostat: tor dec 06, 2012 6:53 pm
Hej! Jag tror inte att glt avgas är salt kylda som t5 motorns är. m.v.h JG
InläggPostat: fre dec 07, 2012 8:57 am
topparna fram till tom 98 har 31mm insugsventil längd 104,10mm
avgas är 27mm 103,30 mm långa och båda har 7mm skaft
99 å uppåt insug 31mm 104.2mmlånga 6mm skaft
avgas 27mm 103.3mm lång 6mm skaft sitter i turbomodellerna
avgas 27mm 103.4mm lång 6mm skaft sitter i sugarna
mvh Wigge
InläggPostat: fre dec 07, 2012 9:28 am
de ska va samma avgasventiler med 7mm skaft de finns bara en ventil som reservdel
//Wigge
InläggPostat: lör feb 23, 2013 1:58 am
Er det noen som har tatt frem 32 mm innsugsventil med 6 mm skaft eller må det bestilles spesial.
Vet at Volvo har en 32 mm ventil som passer men jeg hadde ønsket en litt lengre ventil pga. løft
InläggPostat: lör feb 23, 2013 10:45 am
ja bruker bmw m50 ventiler, 33mm 6mm och 106.5mm lång, jag bara svarvat dom ner tils 32mm :)
/MGP
MG Performance
InläggPostat: lör feb 23, 2013 1:00 pm
Jeg ser at Supertech har 32 mm ventiler til Mazda Miata 1,6. Disse er 105,35 lang, 5,96 mm skaft.
Noen som har prøvd disse på Vitmotor ?
InläggPostat: fre mar 15, 2013 11:30 am
Hva er maksimal størrelse på ventiler med originale ventilseter ?
InläggPostat: mån mar 18, 2013 8:03 pm
32.5mm då sätes ringen mäter 32.6mm, men jag gillar inte gå over 32mm på org säten, men de funkar med 32.5mm ser jag :)
/MGP
MG Performance
InläggPostat: tor mar 21, 2013 6:48 pm
Holder på med en Volvo 2l, dobbel VVT 5 cyl turbo motor som skal brukes i baneracing. Jeg er ikke på ute etter hysterisk effekt da kjørbarhet og pålitelighet er det viktigste. Ønsket effektområde er 5 - 8500 varv. Ladetrykk 1,5 -1,8 bar, E85. Er det noen som har erfaring med et lignende bygge og hvor langt rekker det med 32 / 27 mm ventiler og hvor vasse kammer er fornuftig?
InläggPostat: lör mar 23, 2013 3:30 pm
hur mycket effekt är de du vill ha? ska man få nån fart på dom maskinerna bör man åka runt 12mm lyft och ca 240 grader duration vid 1.27mm lyft
ja kan fixa kammar efter önskemål
//Wigge
InläggPostat: lör mar 23, 2013 4:31 pm
Ca 500NM fra 5-8500. Ønsker å benytte VVT og original basecirkel. Det må vel gå bra ?
Användare som besöker denna kategori: kimb0 och 4 gäster
