Tjena skall koppla in dubbla 044 pumpar men har noll koll på el.
skall dom koppla så dom går igång när man vrider på tändning, el skall man man ha sep strömbrytare till dom
någon som har ett schema på hur det skall kopplas med relä mm?
grovlek på kablar mm har batteri bak mvh erik
Koppla dubbla 044?
Re: Koppla dubbla 044?
Vad har du för sprut?
Pumparna ska vara kopplade så att de stannar när motorn stannar.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
Såhär kopplade jag mina pumpar. Det är väldigt safe och jag har testat att det verkligen funkar. Om den ena pumpen läggger av bryter den den andra pumpens relä, vilket gör att båda stannar om en havererer= inga spikningar om en dör.
Tack jättesnält mvh erik
