b 20 konvertering?
b 20 konvertering?
hej har några frågor som jag gärna skulle vilja ha hjälp med. håller på med en b 20 turbokonverterinig ska ha ca 200hk. har fixat en alu fördelare 0085, hur stummar man den ? och ska man köra utan vaccum? vilken topplockspackning ? kan man köra den som är 2mm som mekonomen har? tänkte sätta i en ny k-kam funkar det bra? har gröpt ur toppen för lägre komp oxå. detta är ett lågbudget bygge till och börja med. tacksam för tips!
det är bara att punkta i hop sving armarna och ta bort vakium slangen. kolla så att rotorn hittar av rärr i fördelaren när gnistan kommer. om du gröper ur toppens förbränings rum så kan du använda en tunnare packning som håller lite bättre, utan att få för hög kommpa.
