Hjälp med Turbobanditen TB-60
Poppo_
Inlägg av Poppo_ »
Hej, håller på att gå bet på turbon nu, är så att den läcker olja i skarven mellan avgashus och lagerdel, inga mängder direkt, sipprar ut nån droppe bara så de ryker till lite bara, sjukt störande är de, delat turbon flera gånger och rengjort ordentligt men problemet kvarstår, turbon är i övrigt fräsch och glappar ej och laddar på som den ska. Motorn i fråga är en m50b25, topp monterad turbo, kör An4 som tillförsel taget direkt på filterhuset och An12 till returen. Nån som har nå tips på vad man kan göra? Eller nån som haft samma problem? :)
Mvh: Pontus
Pontus
Re: Hjälp med Turbobanditen TB-60
restriktor på inloppssidan?
Läcker det verkligen mellan avgashus och lagerdel?
Det är väl inget där, då måste du väl ha porer i lagerhuset så oljan tränger igenom.
Det är inte mellan turbinaxeln och lagerhuset det läcker?
Om det är så, och tätningsringen och ytan i huset är bra, kolla oljeretur, vevhustryck och mont. ev. restriktor.
Poppo_
Inlägg av Poppo_ »
Lägger upp en bild på vart de läcker, och ja de läcker där lagerdel och avgashus går ihop, kommer ut nån droppe, aldrig så de droppar av turbon utan de hinner förbrännas på ett varmt avgashus. Har inte monterat nån restriktor på inloppssidan utan de flödar fritt genom en an4 koppling. Tror ni de skulle fungera med en restriktor monterat på inloppet?
Pontus
