b20t
för att få ner kompet om du ska köra med turbo bör du gröpa ur förbränningsrummen eller eventuellt svarva av kolvarna men då måste du ju riva motorn och du får ingen klämspalt om du inte svarvar enbart i mitten men det är nog inte bra, satsa på en portad topp med större avgasventiler och kompsänkt isåfall?
det passar, men du ska helst använda skärrimgs packning när bu kör med 92mm kolvar. Du behöver inte sänka kompan när du kör med B21et kolvarna, de sänker tilräckligt med gropen.
vad får man för kompression med B21ET kolvar då? kollade upp det och fick till att gropen i kolven inte sänkte så mycket.. men det kanske räcker om man kör med A-topp?
8.7:1 kompression är det med A toppen vad jag vet men det är väll högre med E toppen, på B20B står det att det är 9,5:1 i komp, vad är skillnaden då eg förutom att det är olika kammar??
Larsat: Det fanns flera olika orginalpackningar till B20 beroende på modell: 0,8 1,2 2,0mm. Finns även en Pentapackning som är 2,5mm.
B21ET kolvarna har en grop och kompen i en sådan är 7,5-1. B21A har oxå en grop, men där är kompen 8,5-1. B21E har plana kolvar likt B20 och har 9,3-1.
Kolvarna passar till dom senare B20 med 24mm kolvbult(8-bultat svänghjul) Men även till dom äldre om man brotschar upp lilländen.
jag tror att gropen i ET kolven är 22cc. det blir en stor skillnad i komp.
larsat har du inte mätt på den gamla typen av B21 A kolv.
