V6:a från Omega
Re: V6:a från Omega
är inte alla smidda då?
Re: V6:a från Omega
Nej inte efter vad jag har läst mig till
tom en som har skrivit att han har köpt en b308 för att få tag I en smidd men visade sig att den var gjuten
Står I denna tråden http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=63177
Körde Opel Kadett GT/E 75:a med 2,5 TIC
Bygger Opel Manta 3,0 TIC
https://www.facebook.com/groups/1439720 ... 3/?fref=ts
Re: V6:a från Omega
3,2an har väl smidd vev också? Enligt vad jag har läst är det den och Saab B308 som har smidda vevar.
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Re: V6:a från Omega
ni tror inte de blandar ihop med pressgjutna vevar då?
Re: V6:a från Omega
Jo jag tror att man gör det
Frågan är ju då,finns det någon smidd vev och vad kan man tro att orginalet håller för
Siktar ju på minst 500hk o då kanske de är fel motor att satsa på ändå.....
Skulle ju vilja ha opel motor o inte köra b230 o bmw som "alla" andra
Vad tror expertisen?
Re: V6:a från Omega
Caca Daud kör 6or på strippen med std pressgjuten vev i en c20xe.
Det kräver lite pulver inbillar jag mig.
Så en pressgjuten vev behöver inte alls vara dålig.
- Emil Sundquist
Re: V6:a från Omega
Jag åker turbo på y32se och styr det med ett ms1v3 så tändning är inga konstigheter. Jag har laddat 1 bar i närmare 1500 mil utan några bekymmer förutom en klant bakom datorn.
Re: V6:a från Omega
Ok låter ju bra
Men vad skiljer Y32se och Z32se? Vad jag kan hitta så är veven smidd på Z32se
Tänkte mer om det bara var borret som skiljde lr gentemot x30xe
Då hade jag ju kunnat behållt de jag har o bara tagit veven...
Re: V6:a från Omega
Jänkarna körde den där motorn under en period i någon importklass, gav 1650 hk med god tillförlitlighet, originalvev, allt annat bytt...dom körde trial and error-utveckling,laddade till det rasade uppgraderade det som gick sönder, veven höll.
- Emil Sundquist
Re: V6:a från Omega
Z32 har kamkedja och är en helt annan motor. Jag skulle inte tro att du kommer få några bekymmer med vevaxeln.googla på crank x25xe så ser du hur den ser ut. Vart har du hittat smidda saker?
Re: V6:a från Omega
Hittade på ebay som hade både stakar o kolvar
Sökte bara på X30XE
Sökte bara på X30XE
Re: V6:a från Omega
Fortsätter lite till I tråden
Vad kan vara lämpliga turbos? Tänkte kör med dubbla
Fläns till motor samt rör e redan köpta
Funderar på 19T snurror
Är inte ute efter något effektmonster utan mer 4-500 hk med bra register som ska gå på bana
Givetvis hade nya fin efr snurror varit bättre men kan inte lägga 40 papp på 2 snurror just nu
- Emil Sundquist
Re: V6:a från Omega
Jag ska prova två t25 från 9000 och siktar på körbara 350-400 så kan du vänta några månader så ska jag ge en avhandlig i ämmnet
