Från 500 hk B20-tråden
Lager/kolv analys b230
Re: Lager analys b230
bra med en bild! men ska va minimala hål för olje sticka och sen en 10mm läpp ned runt det stora hålet för pumpen.
Slänger in en bild på en kolv med. Dom ser fina ut men vad kan reporna mellan ringarna beror på?
1/10 kolvspel
1/10 kolvspel
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Re: Lager/kolv analys b230
Byggt en skvalp plåt liknande bilden ovanför. Gjorde en kant på 15mm runt det stora hålet.
Behöver man ha fler hål för att oljan ska lättare kunna rinna ner?
ser ganska bra ut men du behöver hel svetsa så det inte kommer upp olja.
sen ska det va ca 5mm hål till olje stickan inga andra hål.
du måste svetsa tråget så det inte slår sig. gör en jigg av ett gammalt block (kapa ut under centrum på veven så flänsen släpper om du förstår?
- Pro-Mille
Köp en tryckgivare och logga oljetrycket under nästa säsong.
Svårt att hinna kika på oljetryckmätare under repan.
det är ett bra tips håller med till 100%!
