bränslesystem 500hk
bränslesystem 500hk
tänkte bygga bränslesystemet te 740n nu , motorn bör landa på runt 500hk.
Orginalpump i tanken ( bör jag byta)?
catchtank
2x 044 ( presterar dessa lika bra som orginal 044:or http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bos ... spump.html ) ?
runt 10mm invändigt på ledningar (max/min? )
bränsleledningar aluminiumrör eller stålomspunnen slang ?
ska gå på e85
Borde detta räcka bra?
catchtank
ska gå på e85
Re: bränslesystem 500hk
Köp en wallbro gst450 byt slangar till nya som tål e85 ---> klart
Var nån kille här som åkt 650hk nånstans med det
e34 m20b25 turbo @1bar
körde han endast den pumpen i tanken alltså?
storlek på slangar tips?
Japp, orginal storlek.. Prova sök det var inte längesen det diskuterades
Okej ska kolla lite,
Blir nog PTFE stålomspunnen slang AN8 (innerdiameter 11mm) som matar borde räcka bra? returen lika stor?
De räcker med AN8 tryck och AN6 retur, åker så med 800hktomti skrev:Okej ska kolla lite,
tackar för era svar
dubbla 044:or eller 1 wallbro i tanken vilket är å föredra eller hugget som stucket? ,
Beror lite på koncept..
Gatbil - wallbro i tanken
Drifting - wallbro i tank men kör inte hårt under kvarts tank
För att minimera problem med luft i bränslet så catchtank med extern pump\pumpar rekommenderar AEM extern pump så du slipper köra dubbla = mer felsäkert
Jag kör själv med wallbro i min bmw, bmw har ju potta i tanken orginal så jag har aldrig fått bekymmer men dom med flata tankar har haft det ibland
aha okej,
Hade tänkt ha en catchtank , säg då jag har wallbro i tanken, behöver jag ha nån pump efter catchen som matar tex 1 044?
eller behöver jag bara pump efter catchtanken om jag kör med klen pump i tanken som matar?
wallbro i tanken , då räcker de endast me den pumpen?
klen pump tank -> x2 044 efter catchen?
De räcker med pumpen du har i tanken för att mata catchtanken och sen kör du bara en 044 som matar från catchen. en 044 räcker gott å väl för dina 500hk. Annars kan du köpa denna pump så behöver du inte oroa dig för om pumpen räcker :tomti skrev:aha okej,
http://server.pure-pf.com/webshop2/inde ... &id_lang=7
500hk på hjulen så är det väll gränsfall med en 044 o nära 2 bar ladd
Då flödar den 200l/h
Den här pumpen finns oxå, samma pump på båda länkarna
http://atechmotor.com/aems-produkter/ae ... anslepump/
http://motornord.se/system/webshop.asp? ... &HSID=3054
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Står inga 500hk på hjulen utan 500 i motornvinkelkapen skrev:500hk på hjulen så är det väll gränsfall med en 044 o nära 2 bar ladd
"motorn bör landa på runt 500hk"
