Någon som har erfarenhet av en rakställd b234
Flodin
Inlägg av Flodin »
Har försökt att söka både här och på andra ställen men hittar tyvärr ingen info.
Söker någon som har erfarenhet av detta och kan dela med sig om det är några problem när man rakställer en b234 tänkte på smörjning m.m. Funderar på att göra det i mitt amazon projekt för att skapa mer plats på avgassidan. Hade tänkt att köra b20 tråg och oljepump.
Tack på förhand!
/Flodin
Ersviken
Re: Någon som har erfarenhet av en rakställd b234
Inlägg av Ersviken »
du kommer aldrig kunna montera B20 pump på en B234. (B234 har pumpen på framsidan motorblocket).
Svetsa istället om oljepickupen och kör med B20 tråg.
Toppen i sig har ju oljetryck till alla lyftare orginal så den gör nog inte så stor skillnad om du sätter rakt.
Flodin
Inlägg av Flodin »
Ok! Tack så mycket!
Expat
Inlägg av Expat »
När man rakställer en 230 motor så försvinner oljebadet som kammen går i. Brukar fungera ändå
Om man vill vara säker kan man skruva fast en plåt så att man behåller oljebadet
Better to be over the hill than under
Flodin
Inlägg av Flodin »
Ok! Ja men då ska jag modda dit en plåt för säkerhetsskäl du råkar inte a nån bild på ett sånt bygge :D
Ersviken
Men nu står det ju b234 och inte b230!!!
På b230 (8v) Så är det ett oljebad och mekaniska tryckare men på b234 inget oljebad och hydraultryckare. *suck*
Flodin
Inlägg av Flodin »
Ok! Så då är det inget bad på b234 ;)
Ersviken
Om du har en B234 så lyft på ventilkåpan, luta motorn som den sitter i bil så ser du ju hur det ser ut, sök sedan på typ "volvo 530" bildsök på google och titta på "hyllan" nedanför kammen på avgassidan så ser du vad som menas med oljebad till den.
Flodin
Inlägg av Flodin »
Tack så jätte mycket!
