Kan en el bränsle pump typ volvo gå sönder om den matas med för låg spänning??
Idag gick nr 3 sönder...enda förklaringen jag kan tänka mig är ovan stående...har haft lite problem med laddningen till å från.och idag körde jag slut på batteriet å bilen stannade mitt i obygden.Väl hemma laddades batteriet...och pumpen är död.
Alla tips är välkommna.
Matte
Bränslepumps problem!!
- Wallisson
Wallisson
0708968206
0708968206
har du nåt förfilter till pumpen. det kan va skräp i tanken. är det så kan de oftast gå att ta i sär och renjöras om man är försiktig och monterar ett slangklammer i ändan på pumpen efter oprationen är utförd.
- Wallisson
jag har en förpump i tanken med filter som pumpar upp soppa till en catch tank, i botten på den så går en ledning till huvudpumpen(den som pajat).
Måste man ha en retur ledning från catch tanken till rätta tanken åxå??
Tänkte att felet kanske är att huvud pumpen har fått tryck mot sig nu från förpumpen..eller vad tror ni??
Många tankar blev de
Matte
Matte
Wallisson
0708968206
0708968206
- Jonas CRX VTi 94
- Jonas CRX VTi 94
Kan kanske ha gjort att pumpen gått torr då och då. hmm
Har du en backventil? Det brukar finnas inbyggt i pumpen. Men annars kanske det är därför. Oroväckande är dock att en kompis med en volvo kör en Corvette pump i tanken och en Bosch 044 "in line" och han har bränt två corvette pumpar och är också förbryllad. Han har altså ingen catchtank. Corvettepumpen sitter i tanken,
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
