Passar detta turbogrenrör från 740 i min 240?
jimmy12345
Inlägg av jimmy12345 »
Hej! Har en HX40 med T4 fläns och nuvarande grenrör måste bytas ut, dels för att det börjar bli rätt så slitet (spruckit en hel del sen tidigare och är svårt att svetsa) ooooch... För att jag har fel turbofläns på det! Som rubriken lyder så undrar jag då om 740 grenrör passar i 240 utan att det tar i nånstans eller dylikt?
Funderat på detta https://shop.klracing.se/sv/artiklar/vo ... em-t4.html men vill inte köpa om det inte ryms.
mvh Jimmy
Jim Holmgren
Re: Passar detta turbogrenrör från 740 i min 240?
Inlägg av Jim Holmgren »
De har en till 240 med t3 fläns.
men jag vet faktiskt inte vad som är skillnaden mellan deras 240 och 740/940 grenrör, du får nog ta och ringa eller så kanske Jens vet som har designat grenröret.
Om det bara är någon bult eller skaver lite så¨borde det ju gå att göra plats för grenröret ju :thumbright: .
jimmy12345
Joo! Såg att dom har till 240 med T3.. Men behöver T4 fläns :/
Jim Holmgren
Skriv gärna vad du kommer fram till sen, jag är också nyfiken.
jimmy12345
Det kan jag göra! Däremot läst på vissa ställen att man kan ta 940 grenrör, man kan tycka att det borde vara samma men jag vet inte ännu
Jim Holmgren
De menar nog 940 gjutjärns grenrör och den är ju kompakt, men ett eftermarknads grenrör med 50-70cm rör ta ju lite mer plats.
Eddie
Inlägg av Eddie »
Kom det fram något om vad som skiljer mellan 740/940 och 240 modellen? (Förutom att 240 modellen inte finns med t4 fläns)
jimmy12345
Hmm, jag fick dit mitt grenrör men det var VÄLDIGT tight. Var tvungen slå en hel del i fjädertornet, kapa av vissa bultar till grenröret samt dra om en massa slangar! Var även riktigt nära att de tar i generatorn. Hur det ser ut på 740/940 vet jag inte :)
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Varför tog du inte det rätta röret och bytte fläns?
//MartinL
jakobsen86
Inlägg av jakobsen86 »
Tjena
Fik du monteret den grenrör på din 240 ? Har ni en Bild også ??
jimmy12345
Hej
Jag har ingen bild just nu, men jag fick dit det genom att kapa av några pinnbultar samt slå en del i fjädertornet... Rätt så trångt skulle jag vilja säga, men det sitter där nu iallafall
