Dåligt olje tryck b18
troy240
Inlägg av troy240 »
Får inte olje trycket på motorn när den går på tomgång,
när jag fick bilen slog jag i SAE10W-40 funka inte, byte till SAE20W-50 blev lite bättre.
vad rekommenderas att ha för olja till en gammal b18 som ska klara tomgångs trycket i sommar.
Får gärna inte kosta en förmögenhet heller
Tanken med att inte byta olje pump är att jag vill köra med bilen nu
och satsa tid och kr på den motorn som ska bytas till.
//Dan
fugazi
Re: Dåligt olje tryck b18
Inlägg av fugazi »
troy240 skrev:Får inte olje trycket på motorn när den går på tomgång...
Har du mätt trycket eller är det oljetrycks-lampan som blinkar/lyser?
Isf kan det ju lika gärna va tryck-kontakten som är dålig... har ju hänt förr...
troy240
Inlägg av troy240 »
Har byt tryckvakten då den inte tände sig alls :hihi:
har inte mätt trycket det ska jag göra.
fugazi
Inlägg av fugazi »
Jepp.
Att mäta är att veta! :thumbright:
Ett tryck är egentligen bara ett flödesmotstånd.
Skulle nog vilja påstå att det är mer vanligt att man har dåligt tryck för att motorn är sliten än för att pumpen är det.
troy240
Inlägg av troy240 »
Det stämmer nog med all säkerhet att motorn är sliten.
Men som sagt det skulle kännas bättre om olje lampan slockna
den korta stund jag ska köra med bilen i sommar.
//Dan
Jonas Enderlein
Inlägg av Jonas Enderlein »
Då skall du slå i så tjock motorolja du kan hitta + tryck i en flaska STP eller innehållet mena jag.
Det är en blå flaska STP oil treatment.
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
20W50 motorolja + 1-2 liter Lucas Heavy Duty Olja Stabilizer löser problemet över sommaren :-D
Är det bara en skrotmotor och lampan bara lyser på tomgång är det nog enklast att bara koppla ur lampan :P
Har haft b18 utan oljetryck på tomgång som funkat problemfritt i många mil
Dock lämnar jag inga garantier :)
troy240
Inlägg av troy240 »
problemet löst var en o-ring på röret efter pumpen som var kass.
dsimila
Inlägg av dsimila »
Det vanliga felet alltså.
