Hej!
Jag har lite frågor ang mitt bygge, ska i med en t6 motor från en s80 i min Volvo 960.
Går det att få igång t6 motorn med 960ins el (så att den startar och går ) samt om 960 2.5l topplock passar rakt av på t6 motorn ? Så att man slipper Vvt tänkte jag.
Tack för svar ! Mvh
Montera t6 i 960. Vilken topp?
Re: Montera t6 i 960. Vilken topp?
Bägge topparna passar bägge blocken (B6254 & B6304 topparna passar B6284T & B6294T samt vice versa). Dock så passar inte insugen mellan topparna bolt on. Avgassidorna är lika, dvs grenrör kan man flytta som man vill. En gammal topp på ett nytt block innebär att du måste modda kamdreven då remmen sitter närmare blocket på nya topparna.
Varför slippa VVT? Det är bara att ha den oinkopplad om du inte vill styra den. Drar du inte motorn baklänges kommer att fungera som stela kammar (de lägger sig i bottenläget hela tiden).
Du måste välja toppackningen efter den toppdu använder då de skiljer sig åt.
