V-Kam b230 max effekt?
hur mycket effekt kan en v-kam leverera? skulle vilja komma upp mot en 500hk men lär väl få glömma det med denna kam eller? och vad bör jag göra härnäst för att uppnå mitt mål?
motorspec just nu:
B230FK
530top med v-kam (ställbart drev)
H-profil
996cc precision
Extraktor
Garret GT37
3* tryckrör
500x600 cooler
320L AEM intankpump
LS2 Tändspole x4
Styrsystem: MegaSquirt 3v3.0
Drivlina:
ZF 5-pet ur en 530 Diesel om ja inte minns fel
sach 781 tryckplatta med 6-puck sinter bör väl hålla en 600nm
motorspec just nu:
B230FK
H-profil
996cc precision
Extraktor
Garret GT37
3* tryckrör
500x600 cooler
320L AEM intankpump
LS2 Tändspole x4
Drivlina:
Re: V-Kam b230 max effekt?
till att börja med är spridarna för små.
här har du 2st trådar men dom ha bytt till sts kam
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=86602
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=90162
Denna åker 502hk och k kam
https://www.youtube.com/watch?v=k0yKiK10XNQ
Med original 530 topp och insug måste du nog upp mot 3 bars ladd för och nå 500 hk men det går få ut den effekten med den kammen om man verkligen vill.
Men en mild portning (eller möjligen en 531topp) och ett bättre insug och lite vassare kam så når du den effekten kring 2 bar som motorn kirre länkat och tvångsladda ut effekten med klenare sugmotor än så sliter mer på delarna och ger betydligt sämre register.
996cc ska väl räcka med marginal till 500hk på 90% max och borde väl klara 500hk precis på 85% max cycle?Kirre skrev:till att börja med är spridarna för små.
Snexi skrev väll ingenting om annat insug iaf? Bara b230fk, 530topp och V kam.
motorerna du länkat kör ju kl racing insuget men skrev ju att dom hade bättre också.
Kör du på e85 eller bensin snexi?
På e85 bör man väll ha iaf 1200cc spridare på en 500 hk 4cyl.
Kanske jag har missat något men borde inte 1200cc räcka för 550hk+??
Vad kör ni för max duty cycle? 90% borde väl har god marginal? 10% på 500hk blir ju 50hk och det är en god marginal??
Eller tänker jag helt fel .
Brukar räkna med 25% mer på e85 996*4\6*0.75=498
Man kanske till och med ska räkna med 30% mer
okej ha inte varit inne här på ett tag nu men men var nyligen och mappade/bänkade bilen och det har kommit fram tragiska siffror... 270 motor HK på 1,4 bar. detta är jag väldigt missnöjd över men har även hittat felet :'D
kammen är inte inställd. det låter lite som det blåser rakt igenom motorn m.a.o. väldigt tam
så nu undrar jag efter en massa googlande osv. vad har V-kammen för TDC?
bör väl tilläggas att detta är första motorn jag trimmar och allt e självlärt + google såå ja har nog missat en del trodde aldrig att det skulla vara så noga att ställa in en kam men nu nu vet jag. En vän tappade 110 hk när kammen satt 3 grader fel (annan kam) och jag har inga kåpor att utgå ifrån eftersom förra ägarn kastat dem för ett bra tag sen så jag lade bara dit den med ögat på ett ungefär vilket inte kanske va det smartaste men men
så nu blir det indikator klocka och ställa in den rätt jag vet hur man gör detta utförande men jag har inget värde att utgå ifrån. kan det vara så att insugsventilen skall vara öppen ca 1mm med motorn i öd? om inte så rätta mig och ge mig tips
tack på förhand
tack på förhand
Jag har en kam som har slipat till H. Du bor inte lång ifrån mitt garage (Kauhava) kan hjälpa med inställning eller byta till H-kam?
Beror ju bara på hur mycket laddtryck du kan leverera och vad resten av skiten håller för... helt enkelt.Snexi skrev:hur mycket effekt kan en v-kam leverera?
Edit:
Inspirations-länk/tänk: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=76537
