Problem med rör till Oljepump b230
Hej.
Jag håller på att slå ihop min motor igen efter lagerras. Det berodde på att oljepumpsröret skjutit loss trots att det satt instucket med dubbla oringar på båda sidor. Nu har jag svetsat på en m12bricka i vardera ände som ett stopp för oringarna så att de inte kan skjuta förbi svulsten på röret. Detta har itne gått så bra då röret nu "bryter" i pumpen och att det därför inte vill gå lätt att montera. Jag har alltid kört med samma olja och då Castrol 10w60. Det har aldrig varit några problem förutom denna säsong, och då jag också byggt på ett nytt motorblock.
Jag efterfrågar nu en lösning på problemet. Någon som har nån idé eller tips? Har sett lite olika lösningar men ännu inget som känns helt hundra.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: Problem med rör till Oljepump b230
Går det inte gänga block och pump och sätta slang imellan?
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
Tycker kadettens lösning såg bra ut
Var väl visserligen ombyggd för att rymma ARP-bult på överfallen, men ändå
Jo det går att gänga m18x1,5 (har provat på ett gammalt block) men jag har ingen lust med detta då moton är ihopmonterad med allt. Risken att få in spån i motorn är hög. Skulle vilja prova nåt annat.Oskar Johansson skrev:Går det inte gänga block och pump och sätta slang imellan?
Steve skrev:Tycker kadettens lösning såg bra ut
Ser bra ut men på min är inte problemet att röret åker ut, utan snarare att oringarna skjuter förbi svulsten på röret.
Det där röret i brorsons maskin sitter rocksolid nu, flexar inte ett dugg.
Så det lär inte tillåta att oringarna kryper ut
Jag sa likadant om min. Kunde inte rubba röret åt något som helst håll men ack så fel jag hade. Dyrt blev det också...Kadett4wd skrev:Det där röret i brorsons maskin sitter rocksolid nu, flexar inte ett dugg.
Kan dock inte ha ett sånt fäste då jag har en gördel som sitter ivägen.
Fästet behöver ju inte sitta exakt sådär. Borde väl gå gänga i gördeln eller göra ett fäste mot oljepumpen eller nåt?
När du får oljetryck i röret så vill det ju lyftas från sina lägen i pump och block.
då flexar det och o-ringarna kan krypa loss.
det här röret sitter stummare än ett stdrör nånsin kan göra, och att bygga med dubbla ringar blir ju knas.
Då hamnar ju röret halvtaskigt redan innan du fått tryck.
Men gör hur du vill, vi verkar inte kunna lösa ditt bekymmer.
Skulle det gå att svetsa fast en nippel i blocket och sen ta bort oljepumpen och gänga den? Kanske inte är ett så roligt alternativ men det kanske skulle funka
Oskar Johansson
Tack till:
Tack till:
Kadett4wd skrev:När du får oljetryck i röret så vill det ju lyftas från sina lägen i pump och block.
Jag är väldigt tacksam för alla tips men jag känner också att jag inte är sugen på att demontera motorn eller gördeln. Så Jag söker väl framförallt en lösning som inte innebär nämnvärd åverkan.
Jag tänker dock att oringarna kan krypa ut ändå, trots att röret sitter skruvat. På min hade liksom ringen tryckts över svulsten på röret. Det hade nog kvittat om det var fastskruvat eller ej. Ringen hade hoppat ur ändå.
Hur stor springa är det mellan kanten på röret och hålet?
Är du jättenojig kan du ju svetsa på kanten också så springan blir mindre...men tror ändå på ett fäste också
en enkel lösning är att he dit en bra tätning som är hårdare! ska inte va i silecon
Svarva brickor som passar på röret och har rätt yd för att gå i pump å block. Trä på dom på röret mot original bulan.
Sen pular du dit dubbla tätnings ringar.
Gördeln sitter väl inte ivägen för att mecka med det där?Magistern skrev:Kadett4wd skrev:När du får oljetryck i röret så vill det ju lyftas från sina lägen i pump och block.
Och med min mod behöver du bara ta loss oljepumpen, vilket då måste göra ändå.
