bästa slang för oljeretur
tjenare undrar hur ni gör med oljeretur, svetsar ni rör ifrån turbon antar jag för att det är varmt där, hur lång 1 dm? vilken slang kör ni sen? Måste väl tåla bra med värme och oljebeständig? Jag tänkte mig ca 20mm på innerdiameter? Vars kan man få tag i såna med bra kvalitet? Mvh Kim J
Re: bästa slang för oljeretur
Vilken hydraulfirma som helst i närheten kan nog hjälpa dig finna passande slang. (Specma, hydroscand osv)
20mm innerdiameter låter vettigt samt vara hyfsat värmetålig (finns ju annars värmeskyddsstrumpor man kan dra över om det ligger nära grenrör).
Jag svetsade ett rör från turbon, mellan rören på grenröret (för att vara på den säkra sidan). Sedan sista biten en slang från hydroscand. Har funkat bra, men den slangen hade säkert hållit för att ligga nära grenröret med.
