B21/23 ventilkåpa på B230
Har inte plats för halsen för oljepåfyll som sitter på b230. Svetsade om en kåpa med b23 stuk men.... Nu slog det mig att man kanske kan ta sista överfallet från en B23 (för kammen) och sen bara skruva på en gammal kåpa rakt av med halvmåne snutten... Rätt/fel?
Henrik Eriksson
E46 325 3.0 - trackdays och rondellsladd
VW 1200 '64
VW 1200 '64
- Robert Markström
Re: B21/23 ventilkåpa på B330
Kapa av ditt befintliga överfall samt halva täckpluggen?
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Är det olika diameter på täckplugg och halvmåne? Fräsa av överfallet går ju såklart... Och fixa en halvmåne i alu som man limmar dit är ju oxå funkis.
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
VW 1200 '64
- Robert Markström
Re: B21/23 ventilkåpa på B230
Halvmånen i gummi har väl samma diameter kammens lagerläge, nyare topparna 530/1 har ju större plugg. Läst
bara att folk kapat den på mitten & sen kapa bort krönet på bakre överfallet. Passa bara så du it kapar i axiallagerläget.
///Robban
///Robban
