Bult ramöverfall
Bult ramöverfall
Tjena. Håller på att slå ihop min maskin igen tänkte bara se om nån vet om man kan återanvända 12.9 bulten som sitter i ramlager överfallen . sträckbult eller ej?
Motorn i sig är en b230
Skickat från min LG-H850 via Tapatalk
Re: Bult ramöverfall
Skruvarna till ramlagren brukar gå fint att återanvända. De sträcks inte som topplocksskruvar och vevstaksskruvar utan dras enbart med moment.
det är nog extremt ovanligt med 12.9 sträckskruv iallafall
även 12.9 sträcks ju, är ju bara att det är svårare att pricka in "rätt" sträckning på en sån då förhållandet mellan den undre sträckgränsen och den nominella brottgränsen är så pass litet.
jo fast man drar inte 12.9 skruvar på det viset. Drar man den till sträckgränsen så lär den nog gå av när man minst anar det. En sån skruv sviktar ytterst lite, så pass lite egentligen att de går av med ett "ping" bara.
angivet moment på 12.9 är det som skall ge rätt förspänning så att den inte lossnar. Detta kan ge problem om skruvarna är för korta. Ett exempel på detta är när man sätter 12.9 till svänghjulet på ex b230, skruven blir kort, dålig förspänning/sträckning och stor risk att de vibrerar lös. Notera också att det är skillnad mellan sträckgräns, flytgräns och brottgräns. Normalt kan man dra en skruv till sin sträckgräns mååånga gånger, den återgår till normalläget/längden när man släpper den. Börjar materialet nå flytgränsen däremot är man dock illa ute.
En sträckbult flyter ju kontrollerat
jo men 12.9 skruv är generellt ett dåligt val i en bilmotor även om många tror att det blir bättre för att de är starkare men riktigt så kan man ju inte tänka.
Saken är väl den att 12.9 och liknande är betydligt mer omständigt för en hobbymekare/biltillverkare att få rätt.
Volvo gjorde väl därför bytet till b230 med sträckskruvar till Topplocken.
På äldre B21/23 sitter ju topparna med 12.9 skruv, dessa skall ju efterdras då motorn varmkörts och packningen satt sig, hela detta moment kunde ju tas bort ioch med "sträckskruvarna".
I motorer med hög effekt (som ska hålla) tvekar ju få att sätta in ARP 2000/ ARP L19 i tex vevstakar, de riktigt seriösa använder ju inte momentnyckel till dessa utan kör med en "sträckmätare" för att vara säker på rätt åtdragning/förspänning i förbandet.
Som sagt, ju mer exotiska skruvförband man har i motorn desto större krav ställs på den som sätter ihop allt.
Ser man till de skuvar som tråden startade kring så har väl rätt få haft problem med 12.9 till volvo ramlageröverfall (vid normal och ej extrem trimning).
