Hej alla duktiga turbo "nördar"!
Fick ett erbjudande av en kompis att köpa hans BW s300sx3 (art nr:177281) till ett vettigt pris.
Kruxet är bara att det är t4 avgashus på den turbon och jag har t3 twin på mitt grenrör.
Och jag är ingen expert så jag tänkte att jag skulle höra här vad folket har att säga.
Motorn i fråga är en b230 8ventilare, så frågan är om den blir för stor?
Eller skulle den kunna fungera bra med ett mindre turbinhus?
Tips på nån svensk firma som har turbinhus med t3 fläns till sådan turbo?
Eller om nån läsare här skulle ligga på ett sådant hus rent ut av?
Mvh Anton
BW s300sx3
- Ganska mycket laddtryck
Re: BW s300sx3
Om den är för stor beror på vad du ska ha motorn/bilen till och övrig settupp.
Det går väll i värsta fall göra en adapter eller byta fläns på grenröret för att få turbon att passa.
Re: BW s300sx3
Finns annars adapterflänsar att köpa tex https://shop.klracing.se/sv/artiklar/tu ... apter.html
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
Re: BW s300sx3
Bilen ska gå gata /lite stripp kommer det nog bli, absolut ingen vardagsbil! Motor i sig kommer inte bli så speciellt.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
