Trängeslskatt....The skrev:Vilken skatt betalar man på en 75a?
242 -76, vilken motor ska i den då?
Re: 242 -76, vilken motor ska i den då?
Mycket om utväxlingar och grejer nu.
Sitter b21 och m45 i skutan nu. Någon som har en aning vad de kan sitta i axeln nu?
Om det nu blir så att det blir d5, d5252t. Så gäller det att få tag på d24 tråg,pump och sprängkåpa, om jag vill köra m47?
Men då är man åter till utväxlingar, lär väl få lov att byta till 1031 axel om jag vill regga skiten? då kan man lika gärna få tag på en vettig utväxling till den direkt och schimsa in och hela det kittet?
Eller ska man prova med befintligt utväxling och se hur det går?
Hade även varit en fördel att byta axel och fått elektronisk givare i klumpen för hastighet?
Om man får sig att byta till nyare instrumentpanel alltså...
Leta rätt på en m47 med wire-uttag verkar inte vara sådär jättelätt idag.
I värsta fall har jag en tokfräsh m46, som dessutom ska va starkare än m47 enligt vissa. Och med wire-uttag. Men då får man jobbiga elgrejer med OD osv....
Vill helst ha så lite el som möjligt...
Då hade även en pump från audi 100 typ varit att föredra till d5252t. Då den bara behöver start/stop ström?
Rätta mig om jag har fel nånstans, men enligt mina efterforskningar så är det ovan ganska rätt?
Elen till en m46 Od är inte direkt krånglig.
För dieselbruk så finns det bättre urval av utväxlingar till 1030, även om man kommer rätt långt med 5vxl med ~0.8 på 5an
bmw 318/320 4 cyl diesel då? finns ju med sexväxlade lådor och borde vara lätt att passa i.
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
Bmw M57 med getrag och byta e39 bakaxel till volvo...
