Hej! Har sökt i forumet och hittar massor av trådar gällande detta. MEN ingen ger svar på om någon kör helt utan kylare.
Jag har haft en del problem under åren med oljetempen. Körde med kylare och utan termostat, det resulterade i att det tog tid att få upp temp och att den sällan översteg 80 grader. Nu har jag kört med termostat men troligan fått massa problem med denna (orkar inte gå in på det i detalj).
Jag funderar nu på att skippa min oljekylare helt och hållet och bara köra på ett filter direkt i blocket. Är det någon som kör en b230 som används för dragrace/streetrace och där man kör helt utan kylare? Vad har ni för temperaturer då en varm sommardag eller en sval sommarnatt?
(ytterligare) en fråga gällande oljekylare på b230
Kör Volvo 940 med B230 8v, 736Hp /787Nm på navet på 2,45 bar LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, L-M-R.se, Oljemagasinet, Intera
Re: (ytterligare) en fråga gällande oljekylare på b230
Volvo har väl en original värmeväxlare till rödblock? Sån borde ju funka kanon för dig, både värmer och kyler oljan.
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
MattiasH skrev:Volvo har väl en original värmeväxlare till rödblock? Sån borde ju funka kanon för dig, både värmer och kyler oljan.
tyvärr får ej plats. Åter till frågan.
Nån som har erfarenhet av att köra helt utan oljekylare.
- möller
Jag har kört några år med 615hk 700nm helt utan oljekyl.
Kör b234 block o topp. Har inte haft några ras eller nåt mer än tickande hydraulyftare efter hårdkörnig.
Kör agip 10-60 olja och byter en gång/år
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
BJ teknik o motor
Tack för ett konkret svar.möller skrev:Jag har kört några år med 615hk 700nm helt utan oljekyl.
Kör du på e85 eller soppa? Har du nån koll på hur oljetempen brukar ligga? Typ lugn körning och När man pressar den lite?
- Roger Berglund
Oljetempen och Vattentempen brukar gå hand i hand.
Vad ligger vattentempen på ?.
samt vad har du för Elfläktar?.är det en spal så kan du kasta den i bingen.. volvo 850 fläkten är hur grym som helst!. jag har kört å plågat min bil lite grann och den håll fin temp hela tiden.
Davies craig ewp 115 pump och en Bmw Termostat som sitter på slang.. det fungerar klockrent för mig iaf samt att jag har expansionskärlet på orginalplatsen.(högsta punkt )..
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Jag kör utan oljekylare på min. Har aldrig överstigit 95gr. Kör på e85
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
- möller
Magistern skrev:Tack för ett konkret svar.möller skrev:Jag har kört några år med 615hk 700nm helt utan oljekyl.
Kör e85
Har inte mätt oljetemp så är lyckligt ovetande
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
