Hej!
Har en 940 ltt -97 med lite bytt på:
"300hk kitt"
Dvs gröna spridare. 19t m.m
3" rakt igenom.
B230fk
Skall byta till 531 top.
Boxar. Bränsle 962 och guld box med orginal chip pga bilen gick bättre en med kl racing tänd chip.
Kl racing chip i bränsle box.
Symptom på fel:
Efter nollning av felkod er (113,232)
Så tänds lambda lampa igen. Så fort den gått över 4000 varv och går sedan dåligt igen. Tomgång varvar på 2200 ibland. Och ibland på 1100 ibland 900. Går ryckigt vi gas pådrag upp till 3-4000 varvr.
Slukar bränsle (98 oktan)
Någon som har en aning va detta kan bero på?
Volvo 940. Felkod 131 och 232 lambda lampa lyser. B230fk
- Robert Markström
Re: Volvo 940. Felkod 131 och 232 lambda lampa lyser. B230fk
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 15&t=31891
skumt att den lägger 131. Nått fel i nån av boxarna?
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
1-1-3 var det ju
1-1-3 = Lambdaintegrator (tänder miljölampan)
Villkor:
Styrenheten får information från lambdasonden om bränsle/luftblandningen är för fet eller för mager. Styrenhetens lambdaregleringskrets kompenserar detta genom att feta upp eller magra ut bränsle/luftblandningen. När styrenheten får kompensera 25 % (integratorn i max övre eller undre anslag) under 3 minuter tolkas detta som onormalt och felkod sätts.
Felorsak:
Kortslutning till jord eller i ledningar till lambdasonden. Kraftigt mager eller fet motor.
Felsymptom:
Hög bränsleförbrukning.
Boxen tycker väl att det blir för fet blandning. Ett annat chip kanske kan hjälpa.
Villkor:
Felorsak:
Felsymptom:
Patrik Dahlström
Har du 3"lmm? Stod ingenting om det i texten.. Om inte så är det ju det första att byta till för annars går den väldigt fett. Sen med 3" lmm och gröna r-spridare behöver bränsle trycket höjas till 3,8 bar, är detta gjort? Kört samma set up som dig fast med t3/t4 och den lade endast kod på tomgångsmotorn då vi körde separat dump..
Borde ju inte starta, eller?
1-3-1 = Varvtalssignal från tändstyrenheten
Villkor:
Vid start skickar tändstyrenheten varvtalssignal parallellt till #1 och #28 på bränslestyrenheten. Om bränslestyrenheten detekterar varvtalssignal på #28 men inte på #1 sätts felkoden.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord.
Felsymptom:
Motorn startar inte.
Villkor:
Felorsak:
Felsymptom:
//MartinL
Hej! Tack för alla svar. Det är felkod 113 inte 131 har skrivit fel i rubriken. Sorry.
har även kollat så lambda har el. Det skall den få.
Bränslet rycket ska va höjt. Vet inte riktigt hur mycket. Får kolla detta.
Felkod sätts också inte efter 3 minuter. Utan vid varvtal 4000 varv. Kör jag kunder det. Så tänds ingen lambda lampa.
Mvh johan
Mvh johan
I min bok står det 1:1:3 kortslutning lambdasond. Kan mycket väl vara i värmeelementet (om det är en flertråds) brukar ta några minuter innan den tänds då. Byt till en annan och prova. 2:3:2 sätter den automatiskt då styrboxen inte litar på lambdasignalen. Kolla även så du inte blåst insugspackningen, kan ge samma symptom.
MVH Basse
MVH Basse
Lambdasond är en beg. Men fungerade i andra bilen. Och har lagt in en svettsbult och flyttat den dit den ska va. Förra ägaren hade skarvat den 3 ggr och satt den vi katten.
