Tjena
Har en rasad B5254T8 (v70 2,5FT)
Försöker hitta en begagnad motor på bildelsbasen men den som fanns där var såld
Så frågan e finns det någon motor som passar, tänker mig att man borde kunna ta motorn från en vanlig 2.5T och bara flytta över grejerna som e anpassade för E85
Hjälp att hitta ersättare till rasad motor B5254T8
Re: Hjälp att hitta ersättare till rasad motor B5254T8
och laga den du har är inget alternativ?
- Lite mer laddtryck
Block o topp är 1200:- på returbilen, håll koll bara att volymen är densamma samt om du har enkel/dubbel vvt, annars är det ganska mkt vuxenlego över Volvos VIT femmor, det mesta passar sen märks det hur det funkar B)
Skickat från min F8331 via Tapatalk
Saab 9-5 1,9TiD -06
(Skrotad) Saab 9-5 2,0ltt -05
(skrotad) Saab 9-5 2,3ftt -04
(såld) Volvo 164 B30a -70
(Skrotad) Nissan Micra "micron" symaskinsmotor -94
Volvo 940ft -96
Volvo 760T5 -88b
Volvo 940ft -96
Volvo 760T5 -88b
ingen direkt hjälp men.
Om inte jag missminner mig skiljer en hel del med kylsystemet i blocken/toppen samt annan typ av vevhusventilation etc.
De lär ju gå att lösa dina problem men blir nog en hel del hemmaknåp och svårigheter att beställa nya delar längre fram när de är ett patent.
Jens Hedlund.
