Försöker hjälpa min polare med att få grun på vad som är fel på hans motor..
En helt vanlig orginal b230ft/fk(orörd) med chippad boxar, 3tum lmm och gröna R-spridare.
Orginalturbo med laddtryck på 1,2 bar.
Utrustad med turbo+.
Större intercooler.
Problemet är då att vid belastning(3:an fullgas från typ 3500rpm ) och fullt laddtryck efter ca 5sek börjar bilen att hacka/bluddra/missa/tuffa.
Från mina öron är det inga knack/spikningar/detonationer då jag inte hör något metalliskt knack från motorn.
Problemet uppstår endast efter några sekunder på belastning och fullt laddtryck!
"egna spekulationer":
Tryckfall någonstans på trycksidan?
Tändmissar?
Turbon klarar inte att suga/trycka ifrån sig mer luft?
För högt mottryck på avgas? (sitter orginal avgas hela vägen).
Bilen även uttrustad med bredbandslambda som visar runt 13-13,9:1 när fenomenet uppstår.
/ Mattias
Motorproblem- 940 turbo
- Lite mer laddtryck
Re: Motorproblem- 940 turbo
1,2bar på originalturbo är väl i överkant,sänk trycket och kolla om det blir bättre.
13,9 känns farligt magert!
Polaren testade och sänka laddtrycket och det vart bättre.
Då måste de vart turbon som inte orkade trycka på mer luft helt enkelt?
Vi får se om problemet kvarstår med en större snurra..
Tack för svaren.
//Mattias
Tack för svaren.
//Mattias
Gummibälgen mellan turboinlopp och luftfilterburken kan sugas ihop. Ganska vanligt! Det hände på brorsans 940, bilen storknade totalt efter ett par sekunders fullgas. Borra upp extra luftintag i filterburken så ni får mer flöde in och slipper undertryck som suger ihop slangen.
/David
/David
Märkte nu att jag glömde skriva att det sitter ett sportluftfilter på..
Men tack för svar ändå, bra o veta
Uppdatera gärna när ni satt dit större turbo så man får höra hur det går,även vad lambdan visar då.
