Hej!
Jag har läst att somliga menar att en tratt på inloppet till turboröret skulle öka flödet markant så att det ger mer effekt. Är det någon som kan bekräfta/dementera detta. Jag ställer mig något tveksam till detta, då jag menar att en fullradietratt som mynnar in i en 4" anslutning på turbon knappast kan ge så pass stor skillnad som man vill påstå.
Som jag förstått det ska alltså tratten monteras på turbon alt. Insugsröret till turbon och sedan luftfiltret på tratten.
Tratt på turboinlopp = Stor skillnad i flöde och effekt?
Re: Tratt på turboinlopp = Stor skillnad i flöde och effekt?
Jo det blir skillnad.
Jag hade 4" rör med en sån där frän lila HKS tratt till min lille GT3582r turbo.
Det bör ju alla lite seriösare motortrimmare veta att luften inte riktigt vill kliva över vassa kanter.
Man måste 'guida' den så man nyttjar rörets fulla area att flöda.
fortsätt gärna diskutionen här där vi redan snackar om detta. http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=11&t=92645
slut sumerigen va att det inte blir nån större skilnad men alla bäckar små.....
