Täta vattenpump med dubbla topp packningar? B20/b18
niklas117
Inlägg av niklas117 »
Som rubriken lyder så vill jag testa köra dubbla packningar på min b18 turbo, men oringarna som ska täta mellen vattenpumpen o toppen kommer såfall inte passa de blir förkorta? Så hur gör man då, köper man oringar som är tjockare bara? Såfall var fins de någonstanns ? Eller får man göra något special just där ??
MVH
Thunderbo1t
Re: Täta vattenpump med dubbla topp packningar? B20/b18
Inlägg av Thunderbo1t »
Går det inte att flytta upp pumpen lite? (kommer inte ihåg hur det ser ut...)
niklas117
Nej den sitter centrerad med 4 skruv, finns två sotters tätningar org beroende på hur tjock packning man har men kör man dubbla så blir det ju alldeles för mycket.
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Och varför går det inte att flytta upp pumpen då?
//MartinL
niklas117
Hur ska man flytta upp pumpen såfall ?? Hade de gått hade man väl inte haft olika höga oringar mot toppen ??
dsimila
Inlägg av dsimila »
Fila upp bulthålen så pumpen kommer längre upp, strunta i packningen mellan block och pump och använd tätningsklister istället. (Verkar som om det inte är ovala bulthål i vattenpumpen på B20 som på b21 - b230 enligt google bildsök)
mauser240
niklas117 skrev:Hur ska man flytta upp pumpen såfall ?? Hade de gått hade man väl inte haft olika höga oringar mot toppen ??
Som Daniel skriver tänkte jag. Är ju inte mycket det är fråga om, grövre packningen är väl 1,2 mm?
//MartinL
mauser240
dsimila skrev:Fila upp bulthålen så pumpen kommer längre upp, strunta i packningen mellan block och pump och använd tätningsklister istället. (Verkar som om det inte är ovala bulthål i vattenpumpen på B20 som på b21 - b230 enligt google bildsök)
Är väl ändå bara två hål som är ovala (på de nyare)? De som pinnskruvarna sitter i.
//MartinL
niklas117
Ja det kan man ju göra tack för tipset :D ingen som har testat köra dubbla packningar på b20 ? Som vet hur det blir?
Kan du inte bara lägga en tätningsring eller oring längst ner i spåret i vattenpumpen...som är lika tjock som den extra toppackningen? Sen lite packningssilikon också
niklas117
Steve skrev:Kan du inte bara lägga en tätningsring eller oring längst ner i spåret i vattenpumpen...som är lika tjock som den extra toppackningen? Sen lite packningssilikon också
Ja vet inte hur djupa de spåren är men det kan man nog såfall det är nog en bättre lösning de tack för tipset :D
Tar gärna emot fler tips :)
fila hålen sen köp de tjockare gummi ringarna som hör till de tjockare packningarna.
en annan lösning är att JB weld fast en ca 2mm aluminium plåt mot toppen med hål i.
Om du hittar en oarmerad gummislang med rätt diametrar kan du kapa till önskad längd.
niklas117
Okej :) blir nog att köra på något av de alternativen Jens skrev, låter som det bästa och smidigaste,:) men först ska 140in in på bess innan turbon åker på igen. Tack för alla svar, :D
måste bara fråga varför så tjock packning? brukar annars i dag 2017 va svårt att få tilräckligt med kompa nästan eller är du en sån som kör förgasare och bensin och ingen lamda mätare mm som man själv gjorde på -90 talets mitt? (bå behövde man låg kompa :hihi: )
