Hej håller på med en -71a volvo 142GL men då org insprutet och tändningen inte fungerar så är jag inne på montera modern insprutning så ja kan styra tändningen åxå. Har 92.50 borr Mstakar å 8bultad samt steg3 topp. Nu till kruxet är det nån som har nå bra ideer ang bygget? Är ganska ny på det hela. Hade vela se bilder på en b20 med insprutning
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
B20 med modern insprutning och tändning.
- För lite laddtryck
den som ingen turbo har han får åka utan bar!
Re: B20 med modern insprutning och tändning.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=8306
Läs denna tråd för inspiration, är en kompis som äger denna nu, körs lite då å då.
Det som behöver göras om du kör D-jet så äre väl:
köpa/montera programmerbar insprut.
Svetsa spridarhylsor för moderna spridare.
Sätta in luft och vattentempgivare från nyare bil.
Sätta dit en vettig trigger (36-1 triggerhjul på främre remskiva eller 2 bultar eller liknande).
Hjälper själv min far med ett liknande bygge, vi ska köra med Autronic insprut, spjällhus från en Suzuki motorcykel, hallgivare på vevaxel samt där brytaren satt. (2,3 liter med Kg5 kam och steg 4 topp).
https://www.youtube.com/watch?v=FxcRhS1KsuY
Första start på min brors 164a (ej b20 men så när man kan komma). Megasquirt, spjällhus från bmw m5 och 36-1 trigger på veven.
Kördes förut med orginal insug och spridare men de prylarna var för slitna för att funka ok.
