Vems eller ms?
pajala_racing
Vems eller ms?
Inlägg av pajala_racing »
Hej ja ska använda mig av nyare insprut å undrar då för och nackdelar med vems å ms. Hade vela styra tändning å bränsle med det. Har bara hållt på med dieslar tidigare. Vad ska man tänka på?
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
den som ingen turbo har han får åka utan bar!
Re: Vems eller ms?
finns väll flera olika MS de värre har nog de mesta man kan behöva men ändå rent spontat ett vems är svår slaget i dag i den pris klassen. välj till sd logg det har man mycket nytta av om man vill fin mappa och felsöka.
pajala_racing
Re: Vems eller ms?
Kanon va går ett sånt på då?
Kjelle
Re: Vems eller ms?
Inlägg av Kjelle »
Kolla med Mattias på Sävar Motor, 070-699 94 63, där finns det alla prylar runt insprutningen som är nödvändiga, plus support som heter duga och det är bland det allra viktigaste du behöver.
Re: Vems eller ms?
Motorn och förutsättningarna kring den bestämmer vilka delar du kan behöva så även om en grundbox kostar 5500 kr (ca) så blir det oftast många prylar runt om som är praktiska att ha. Värt att tänka på är att VEMS har inbyggd styrenhet för bredbands-lambda så den kopplas direkt till boxen utan externa mätare och boxar, det är inte helt ovanligt i modeller från andra styrsystems-tillverkare idag men det tog andra system många år att komma ikapp.
Jag har hållt på med VEMS sedan 10+ år tillbaka när det började så har god koll om du har frågor. Numera är jag ÅF för Link och MaxxECU också, det är olika prislappar och finesser. Alla system har kompromisser, och då pratar vi inte bara om att det ena är dyrare än det andra. Frågan är vilka kompromisser som är mest rätt för dig.
Sten
Re: Vems eller ms?
Inlägg av Sten »
Säljer du pnp också Mattias?
Re: Vems eller ms?
Ja, framför allt till Audi 5 cyl (AAN, ..).
Kontakt mig om det är något specifikt kanske jag kan hjälpa.
