Uppgradera soppasystem
Hallo.
Går i tankarna att uppgradera mitt soppa system till 1000hp+.
I dags läget finns det en fuelcell samt dubbla 044:or som matar motorn via AN8 rör.
Detta räcker till 800hk+på min m50 med 1300cc spridare, 4 kilo grundtryck.
Har en hemma byggt catchtank på 3-4l liggandes.
Min tanke är att montera denna,
Vad för pump behöver jag som kan mata catchtanken? Elle räcker någon std original variant? Tänkte ha bägge 044:orna efter catchtanken.
Kmr jag vinna nåt på detta elle likabra att byta ut 044:orna mot nåt värre?
Så systemet är god för 1000hk.
Spridarna kmr bytas ut sen också så
Marcus
Marcus
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Uppgradera soppasystem
Med dubbla 044 kan de vara precis på gränsen till 1000hk, bättre att ha lite marginal så pumparna inte är på max. AEMs 380l/h funkar dom är likadana som 044 men flödar mer. Sen räcker någon standard pump för att mata catchen, eftersom du ändå ska dra returen tillbaka in i catchen åker den överblivna soppan tillbaka till catchen vilket gör att man inte behöver lika kraftig pump där.
Här kan du se:
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop ... =1&t=62306
Här kan du se:
Då är det ju bättre o handla 2 Aem pumpar sedan använda en 044 som matar catchtanken isåfall.
Innan jag bytte mina 1680cc emot 1300cc gick dom på 90% duty med dubbla 044.
Strax över 800hk på e85.
- Pro-Mille
Enklaste är och bara byta till större spridare och sänka soppatrycket till 3bar då räcker pumparna längre.
Anledningen är att jag skall bygga ny maskin nästa vinter,
V8 turbo och då kmr jag kräma på mer effekt så tänkte ha soppa systemet klar iaf bilen för mer mos
Detta låter som ett bättre alternativ. Helst monteras 044an under bränslenivå. Sedan, som sagt, så varar ju pumparna längre vid lägre tryck.ahberg skrev:Då är det ju bättre o handla 2 Aem pumpar sedan använda en 044 som matar catchtanken isåfall.
//MartinL
Dom sitter redan under nivån också, sen har dom ändå hängt med i 5år nu.
e85 eller bensin vi snackar om? vilken target lamda och kompa mm?
E85
0.80
Runt 9,5 om jag minns rätt?
0.80
