Aktuellt datum och tid: tor feb 21, 2019 1:16 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Topplockspackning b20
InläggPostat: tis maj 02, 2017 7:47 am
Tjenare, försöker hitta information om vad man kan ha för topplockspackning som håller men hittar ingen tråd om det. Har en b20 som är borrad första öd, smidda turbo kolvar, toppen är lite portad och urfrästa förbränningsrum. Laddar 2 bar i den men till saken.
Har kört original topp packningen 0,8mm men den går lite då och då så min fråga är vad finns det för packningar som håller?
Har sett de finns mls men vet ej hur plant block och toppen är längre efter några år med överladd och 11kg dragning av bultarna.
Skärringspackning verkar det bara finnas till 92-93mm borrning?
Oringa blocket hade varit det bästa men vill inte riva ur motorn.
Bomba med förslag, tröttnat att byta packning 2-3 gånger varje sommar
http://www.garaget.org/?car=195853
 Inläggsrubrik: Re: Topplockspackning b20
InläggPostat: tis maj 02, 2017 8:40 am
Deztallica hade ett handverktyg för att karva o-ringsspår. Funkar säkert med motorn i bilen.
viewtopic.php?f=21&t=73312&start=300
//MartinL
InläggPostat: tis maj 02, 2017 8:47 am
sen är det ju kanske inte enbart packningens fel att den går sönder? Kör man 2bars laddtryck kanske det finns fog att ha järnkoll på tändning och bränsle. Annars kanske det bara blir värme som eldar upp saker och ting.
InläggPostat: tis maj 02, 2017 11:07 am
Bränslet ligger bra vid full last, är avgas tempen jag inte har koll på bara.
Brukar gå 1-2 packningar per sommar ungefär och då brukar den vara "utblåst" typ mellan cylindrarna eller mot grenrrörs sidan
InläggPostat: tis maj 02, 2017 4:08 pm
Om du bara har borrat till första övd så kan du ju köra med skäringspackning.
/Jonaas E
InläggPostat: tis maj 02, 2017 6:54 pm
Testade förut men de var precis som toppen la sig på ringarna så när jag hällde i vatten så bara rann de ut runt packningen, ändå hade jag dragit toppen 11kg och bultarna är inte i bott, dock verkar det inte gå att få tag på skärringspackning längre till b20
Skickat från min F8331 via Tapatalk
InläggPostat: mån maj 08, 2017 12:31 pm
Kan man få tag på skärkants packning till b20 någonstans? Skulle behövt 2 st, en som passar original borrning och en på 92mm :-(
InläggPostat: mån maj 08, 2017 10:59 pm
HK Performance
http://wtservice.se/index.php?route=pro ... duct_id=66
Håkan Kirjonen
InläggPostat: ons maj 10, 2017 8:27 am
Elrings skärkantspackning kommer men leveransdatumet varierar visst hela tiden. De har inte sagt att den ska utgå iallafall. Sista budet är visst i augusti.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
